扫一扫,分享给好友
王友让
白山精诚电脑
805570 发表于 2017-1-26 11:11 ‘’能把地拉到很低‘’怎么理解?
王永杰
白山精诚电脑 发表于 2017-1-26 17:24 同上:“地位”是什么?如果是“电位”的话:可以理解为你的电源内阻大或是线路阻抗大。
805570 发表于 2017-2-3 18:10 电磁式的喇叭吧?出现负脉冲就正常了,电磁线圈在通电和断电的瞬间都会产生反向电动势,与直流继电器相同,这也是直流继电器线包并接二极管的原因。
你正在撰写讨论
发布讨论
无局放变频电源哪家做的比较好?
1487 浏览 0 评论
UC2844反激开关电源出现打嗝现象,求助
1441 浏览 1 评论
反激式开关电源输出电压不对
1450 浏览 1 评论
急求电源改造是否可行?如果可以得怎么接线?感谢各位!
1619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2177 浏览 3 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-1 16:45 , Processed in 0.520098 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
