不知道怎么计算这个运放的输入与输出的关系。输入的V_U_IN1是交流电,但是V_R是直流电。求V_U_IN1和V_U_IN2之间的关系式。我自己用虚断与虚短计算出的值和实际电路测量值不同。实际电路测量值输出为输入的三分之一左右,没法具体,求高手指导
17个回答
只要输出没有超出限幅的范围,输出是输入的四分之一还略小一点吧?
Vout = Vin * R39/(R36 + R39) * [(R31/R33) + 1] = Vin * 4.99/(20 + 4.99) * [(1/4.7) + 1] = Vin * 0.242164951 补充内容 (2017-1-20 23:21): 根据楼主【输入的V_U_IN1是交流电,但是V_R是直流电。求V_U_IN1和V_U_IN2之间的关系式。......实际电路测量值输出为输入的三分之一左右,......】的描述来判断,楼主关心的是交流输出同交流输入之间的关系。所以,给出了上面的仅考虑交流信号的表达式。 V_R 起着直流偏置的作用,通过对 V_R 电平的调整,使得交流输出在 0~5V 范围内,不被削波。 若把交流和直流一起考虑的话,表达式如下,供楼主选择使用: Vout = V_R + Vin * R39/(R36 + R39) * [(R31/R33) + 1] = V_R + Vin * 0.242164951 据楼主电路,对于正弦交流信号而言,V_R 的合理取值应为 +2.5V。 补充内容 (2017-1-21 09:42): 精确的表达式是: Vout = [(V_R * R36/(R36 + R39) + Vin * R39/(R36 + R39)] * [(R31/R33) + 1] = V_R * 0.970601006 + Vin * 0.242164951
最佳答案
JQ_Lin 发表于 2017-1-20 11:00 我在示波器上看到的是大概是三分之一,示波器不显示具体值,我在看看,谢谢了 |
我覺得是這樣
V_U_IN2 = (V_U_IN1 * R39/(R36 + R39)+V_R * R36/(R36 + R39)) * ((R31/R33) + 1) ............. ............. V_U_IN2 / V_U_IN1 =0.2424+(0.8 * V_R/ V_U_IN1) 請多指教 |
JQ_Lin 发表于 2017-1-20 11:00 我把输入电压值调大后,大概是四分之一,谢谢了。 |
waynekuo 发表于 2017-1-20 11:27 这个是都是直流的时候这样算吧? |
我更加相信这个算法,0.2424数值应该是二楼的0.242165。楼主不妨试试改变V_R的值进行验证。 |
JQ_Lin 发表于 2017-1-20 11:00 在分析的时候是将交流和直流分开,计算交流放大倍数的时候,将直流看作接地?计算直流放大倍数,将交流看作接地?是这样分析的吧? |
是的。 在这里,都分别看作是接地,因为该交流信号和直流信号都是以地为参考的。 还有个前提条件,分析中,忽略了两个信号源的内阻(或叫输出阻抗),都假定为零。 |
JQ_Lin 发表于 2017-1-22 11:38 好的,多谢指导! |
JQ_Lin 发表于 2017-1-20 10:27 你好,请问一下,你是怎么确定我这个是0~5V的输出的 |
根据 D11 和 D13 的接入和它们所起到的作用。 |
谢谢,如果我想改成0到3V输出的范围,那D11和D13要改吗? |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:28 , Processed in 0.863032 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
