一般塑料爆裂的二种情况 弯曲正应力强度条件 剪切力强度条件 一些连接器塑料破裂不易爆裂的原因.
连接器中的塑料破裂一般有以下两种情况: 1、此时可改用结合强度较强的材料,如PA。 2、塑料与端子干涉太大而破裂。当塑料与结合线强度不足而破裂。如LCP 结晶速度太快,结合线强度较低,容易产生破裂,端子干涉太大超过材料的弯曲强度时,塑料发生破裂,此时可减小干涉量。塑料破裂的本质是其实际弯曲强度超过了其许用弯曲强度。下面从材料力学的角度试着对其详细分析。 根据材料力学,当L/B>5 时,梁能否正常工作主要取决于梁的正应力强度条件;当L/B<5时,应同时满足正应力强度条件和剪切力强度条件。连接器中塑料与端子配合时,其力学模型是截面为矩形的固定梁,且一般L/B<5,故应同时满足正应力强度条件和剪切力强度条件。 一、弯曲正应力强度条件如下: σmax=Mmax/W=(0.25*F*L)/(b*h²/6)=(3* F*L)/(2* b*h²)<=[σ] (1) 由f=(F*L³)/(48*E*I)得 F=(4* E* f *b* h³)/ L³ (2) 将式(2)代入式(1),则得 σmax=(6* f*E *h)/ L²<=[σ] (3) 其中,f 表示最大挠度; h 表示材料厚度; l 表示材料长度; [σ]表示许用弯曲强度 二、剪切力强度条件 根据材料力学,矩形截面的剪切力强度条件是: τmax =(Fmax*S)/(I*b) =(0.5F*b*0.5h*0.25h)/(b*h³/12*b) =3F/(4*b*h²)<=[τ] (4) 其中,S 表示中性轴以下(或以上)的截面面积对中性轴的静矩。 将式(2)代入式(4),则得 τmax =3* E*h*f/ L³<=[τ] (5) 三、问题 1. 根据式(3)、(5),在相同干涉量的情况下,塑料材厚h 越薄,最大正应力或最大剪切力越小,产品越安全,但这与实际情况不符合。 2. 将式(3)两边同时除以E,则得在相同长度、相同厚度、相同干涉量的情况下,不同材质的[σ]/E 若越大,则该种材料越不易破裂。若以上推导正确,如《连接器塑料特性举例》所列数据,PA6T 与PBT、PA66 应该一样不易破裂,但实际PA6T 却易破裂,此问题该如何解释? 针对以上两问题,我请教了荷兰化工(DSM)戴嘉庆先生,他的解释如下: 1、薄的壁厚与厚的壁厚,在端子干涉量相同时,其实际最大挠度 f 并不相同!由于塑料比金属强度硬度低, 其表面靠近金属处产生塑性变形,从而挠度变低,因而影响到σmax 降低。而厚的塑料壁厚比薄的塑料壁厚易于产生塑性变形 (可理解为所吸收的能量), 因而不易破裂。 2、在所述前提下,不同材质的[σ]/E 若越大,则该种材料越不易破裂,推导正确。PA6T所引用的数据为PA6T 在良好的成形条件下得到标准的测试条,然后再在测试条上测量得到的数据。而由于实际在PA6T 成形连接器时,因对加工条件要求高 (如模温等),较难得到理想的如物性表所示的强度韧性, 所以较易破裂。 |
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3215 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4771 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 1.563441 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
