FPGA设计验证关键要点
不同于ASIC设计,FPGA设计中的标准元件或客制化实作,一般欠缺大量的资源及准备措施可用于设计验证。由于可以重新程式化元件,更多时候验证只是事后的想法。本文将探讨在FPGA设计验证周期过程中使用的工具及威廉希尔官方网站 ,并逐一审视各项优缺点。 有效验证降低设计风险 FPGA设计验证的规画和预算安排的失败,可能瓦解整个产品开发计画;时程的延误会和光罩威廉希尔官方网站 的再修正(respin)一样严重。由于失误可重新程式化加以修正,验证的风险不高,因此并未把追踪及校正错误所需的成本纳入考量。尤其在复杂、多重时脉FPGA设计中,若将元件、系统及软件开发的交互影响考虑进来,这个后果更可能会加大数倍。 一个良好验证威廉希尔官方网站 和工具,在FPGA开发过程中可用来大量减少使用元件的风险。在此架构中,初始验证倾向于高阶中执行以发现总体功能上的错误,但当验证程序进行到设计以全速操作所有功能的最终目标时,设计上的问题逐渐困难到令人难以理解。通常问题和资料及时序相关,有些问题很少碰到甚至要以全速执行验证数小时甚至数天,才能侦测到它们发生一次;有些问题显然和一些模糊不清的事件有高度相关,当真的碰到时,必须先准备好测试环境以捕捉该问题并提供资料才能作分析。 多数模拟提供之验证并非完整 转自:生产测试 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10950 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8006 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8137 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6954 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13151 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:01 , Processed in 0.484573 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
