扫一扫,分享给好友
12个回答
放大陪数1.5倍
这个C31感觉是电源VCC与信号输入端的滤波;C20是电源滤波
你说的两个电容的作用可以参考这两张图片。 输入端的那一堆电阻电容也是为了滤波,C35应该是个穿心电容,应该是高频的或者情况比较特殊的时候才会用。 至于放大倍数只是常见的同相放大,反相的接地电阻加了一个直流偏置电压,同时R3上并了一个RC网络,计算起来也不难。 简单地说直流的时候增益较低为2.5,而交流的时候增益会变大,最大应该为16倍。 |
谢谢大哥,麻烦你能写一下过程吗,我下午要像老板作报告,计算过程总要有,麻烦大哥了,江湖救急,不胜感激 |
BigMountain 发表于 2017-1-17 09:40 谢谢大哥,感谢不尽,我下午要向老板作报告,实在很着急,江湖救急,日后一定相报,麻烦你再帮帮我,我还想问问: 1)你说C35是穿心电容,,C35我们册子上说的是三端滤波电容,你说的穿心电容是他的别称,还是你说的穿心电容是指运放正负极间接的C31电容,还想问问C31,C35分别什么作用 2)你这个交流增益16,直流增益2.5怎么算出来的,我像老板汇报要有计算过程,实在不会,求大神帮帮我,真的拜托了 3)那个三个叉的叫EARTH的地是什么作用 |
HSCLPBA 发表于 2017-1-17 10:15 1 三端滤波和穿心完全是两种不同的器件,你这里应该是三端滤波,原理图符号有些相似 2 同相放大的基本应用,1+R38/(R3//(C27+R30)),如果这都不明白那你还要怎么汇报 3 EARTH是大地,和你电路上的地是分开的。 评分 |
BigMountain 发表于 2017-1-17 11:54 刚入职两个星期,实在没办法,谢谢大神,那个交流倍数16是怎么算出来的,是因为高频吗 |
电容短路,电容断路,对应两种情况。 即使不入职,这些基本的东西也应该懂,有时间了一定要多看看书。 |
大神批评的极是,谢谢教诲,一定多学习多看书,向大神看齐.---大神,这是我计算的过程,但是零极点不知道怎么算,那个j不知道怎么转换成数值,麻烦大神再指点一下,感谢
HSCLPBA 发表于 2017-1-18 09:58 都开始研究零点、极点了 如果只是定性、不太严谨的分析,能够明白其起到的作用就可以了。 普通的一阶阻容低通可以理解为极点,对应相位滞后、增益降低,而高通则对应极点,相位超前、增益变大。而实际应用的时候往往没有这么直观简单,但带来的作用是一致的。 这个电路由于反馈回路中电容的存在,使得频率升高的时候增益变大,所以这里明显有一个零点,而极点的作用则不太明显,但不代表它不存在。写出完整地传递函数,准确的零点、极点根据定义来求就有了,但通常只在研究电路、或整个系统的稳定性的时候才这么做,当然还可以通过仿真来大概确定一下。 |
非常感谢啊,请问您是怎么学的这么好的,我目前该怎么办啊,让我分析整个电路板,完全晕菜 |
我离好还差远了。。。。。。 模拟电路水是一时半会儿能弄通的,从基础好好看吧,抓住一切机会多学习。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:48 , Processed in 0.882345 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
