例说FPGA连载67:AV视频采集之移位寄存器概述 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc ![]() 在很多涉及迭代运算的应用中,常常需要用到移位寄存器来帮助完成功能的实现。而使用FPGA既有的逻辑资源来实现寄存器虽然也很简单,若是位宽和深度不大时倒也是个不错的解决方案,但对于大深度大位宽的应用可就无法应付了。因此,我们更多的会用到FPGA片内的存储器资源来实现移位寄存器的功能。 使用片内存储器实现移位寄存器的接口如图12.11所示,其可配置的参数有:一个位宽为w的移位输入数据和相同位宽的移位输出数据,一个输入时钟信号(图中未示意)作为数据移入或者移出的同步信号,可选的时钟使能输入信号和异步清除输入信号(图中未示意)。还有一个寄存器深度taps,它可以是一组信号,也可以是好多个小信号。
1367 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1046 浏览 0 评论
2442 浏览 1 评论
2146 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2408 浏览 0 评论
1896 浏览 50 评论
6018 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:04 , Processed in 0.477408 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
