我想要使用CAN总线滤波器来筛选自己需要的ID,但是我按照手册上设置的时候却不能正常运行。
下面是我的初始化代码 /* 初始化CAN0 */ void INIT_CAN0(void) { if(CAN0CTL0_INITRQ==0) // 查询是否进入初始化状态 CAN0CTL0_INITRQ =1; // 进入初始化状态 while (CAN0CTL1_INITAK==0); //等待进入初始化状态 CAN0BTR0_SJW = 0; //设置同步 CAN0BTR0_BRP = 7; //设置波特率 #if(CAN_BOUND_RATE == 500) CAN0BTR1 = 0x14; //设置时段1和时段2的Tq个数 ,总线频率为500kb/s #else if(CAN_BOUND_RATE == 250) CAN0BTR1 = 0x1c; //设置时段1和时段2的Tq个数 ,总线频率为250kb/s #endif CAN0IDAC_IDAM1 = 0; //bit4= 0和bit5= 1,Four 16-bit acceptance filters CAN0IDAC_IDAM0 = 1; //在这里我已经设置为4个十六位的滤波器,正常情况下应该能过通过四个ID的报文 //但是只能通过实际只能通过第一和第三个滤波器的两帧,我明明是按照手册设置的,很 //奇怪,然后我又将它设置为两个32位的滤波器,还是只能通过两个(通过的是标准帧), //当我写成扩展帧的时候却一个都通过不了,崩溃 //开启全部滤波器 CAN0IDMR0 = 0x00; CAN0IDMR1 = 0x00; CAN0IDMR2 = 0x00; CAN0IDMR3 = 0x00; CAN0IDMR4 = 0x00; CAN0IDMR5 = 0x00; CAN0IDMR6 = 0x00; CAN0IDMR7 = 0x00; //对相应ID进行滤波 CAN0IDAR0 = 0x80; CAN0IDAR1 = 0x60; CAN0IDAR2 = 0x8D; CAN0IDAR3 = 0x20; CAN0IDAR4 = 0x82; CAN0IDAR5 = 0x20; CAN0IDAR6 = 0x82; CAN0IDAR7 = 0x00; CAN0CTL1 = 0xC0; //使能MSCAN模块,设置为一般运行模式、使用总线时钟源 CAN0CTL0 = 0x00; //返回一般模式运行 while(CAN0CTL1_INITAK); //等待回到一般运行模式 while(CAN0CTL0_SYNCH==0); //等待总线时钟同步 CAN0RIER_RXFIE = 1; //使能接收中断 } |
5 个讨论
用codewarrior调试了吗,单步调试,看各个寄存器的状态
你是用板子调吗,下个手册上的例子程序,看是不是硬件原因
1976个成员聚集在这个小组
36605 浏览 0 评论
6072 浏览 1 评论
6282 浏览 1 评论
6964 浏览 0 评论
4339 浏览 0 评论
749浏览 2评论
728浏览 2评论
749浏览 2评论
818浏览 2评论
937浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 19:21 , Processed in 1.697326 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
