` TPK-8000区域控制单元介绍 综合管廊自动化控制系统是城市基础设施建设发展的新方向,是城市地下空间开发的重要形式之一。它作为一种集约化、可持续性的管线敷设方式,通过合理利用城市用地,综合确定城市工程管线在城市地上、地下空间位置,避免工程管线之间及其相关建筑物相互干扰,为各管线工程的规划管理提供了依据。将城市基础设施控制整合于一个系统,便于进行集中实时监控、管理、检修、日常维护等,提高了城市管理效率,减少了人力、财力、物力的巨大浪费,促进城市不断向着现代化、智能化方向发展。 综合管廊监控与报警系统是一个综合性非常强的管控系统。各系统之间由于威廉希尔官方网站
体系不一,采用的标准各异,导致难以兼容互通,这不仅需要兼顾环境与设备监控、通信联络、地理信息等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全防范等方面对图像监控的需求,同时还需要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动,因此在这些系统的互联过程中必然会出现系统异构的信息孤岛问题 要打破信息孤岛的局面,复杂异构方式的监控报警系统需要解决不同厂商、不同产品的兼容和多个系统相互集成的问题,需要考虑到平台的网络接入和资源的开发方式,还需要立足大型联网用户的角度去设计,把握好互利与共享的原则。 因此,为了克服以上缺陷,需要设计一种管廊综区域控制单元系统。 ACU(区域控制单元),英文全称Area Control Unit,负责工业现场特定区域的信号采集、控制信号输出和远程通信等任务,一般由可编程逻辑控制器(PLC)、工业交换机、电源模块、保护模块和机柜等部分组成。针对一些对防护等级、抗电磁干扰和设备体积等方面有特殊需求的场合,采用集成度、大规模集成电路模块进行一体化设计的ACU逐步成为行业的发展趋势。 针对综合管廊/电缆隧道等地下构筑物潮湿、电磁干扰强、污秽严重的恶劣场合,由西安派克公司于2015年推出第一台集成式ACU。其充分利用了大规模集成电路模块当前 的电子威廉希尔官方网站
,将PLC、交换机、电源等设备的采集、控制、通信等接口集成为一体,减少中间连接线,提高可靠性,并减小其体积。经过多年的现场实践,结合现场环境的实际需求。2016年又推出了新的升级版TPK-8000 。
Parker solution 一个基于远程分布式监控软件,通过网络可以把位于不同物理位置的系统集成在网络中,提供图形、地理、报警、报表等功能,它充分的应用到了综合管廊的监控分站和调度系统中,其特点如下: 1. 矢量化的二维图形展示 2. OPC UA/DA的实时数据采集 3. 64位的3D图形加速引擎 4. 先进的报警管理 5. 丰富多样的统计查询控件 6. 三维GIS地理信息系统 7. GPS移动资产的实时展示 8. 报警联动视频 9. 支持多种数据库软件 10. 基于先进的互联网移动应用 11. 支持C/S B/S 的多冗余威廉希尔官方网站
GMT+8, 2024-12-27 13:05 , Processed in 1.463182 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
