这消除了昂贵的直流/直流转换器内的需要 PD。USB总线电压可控制在谨慎从3.6 V到12 V的步骤,输出电流是有限的不超过最大允许功率电平。 降压转换器的其他功能包括内部软—启动,可调外部恒流(恒定输出电流)限位设置,内置固定线路补偿,短路 保护,输入电压/输出过电压保护、过温度保护。它可在节省空间vdfn6x5-8l和vdfn5x6-10l包 宽输入电压范围:8V至32V 输入电压的绝对最大额定值:36V 输出电流达3.3A 品种/连铸模式控制(恒定电压和恒流) 自动选择D + / D -模式的一个 附加装置 苹果模式:D + D -分频模式2.7V和2.7V 短模式:1.2dcp模式 内部qc2.0 / qc3.0 /聚乙烯/聚乙烯+ 1.1 + 2和FCP 输出电压:5.1v/9.2v/12.1v 输出电压精度:1.5% 固定125Khz频率操作 高达95%的转换效率 内部软启动:10ms 固定电缆补偿电压 可调外接(恒定输出电流)限制设置:默认= 3.3ACC(恒定输出电流)的极限精度分析:+ 3% 短路保护 输入电压/输出过压保护、过温度保护 vdfn6x5-8l和vdfn5x6-10l包 符合RoHS和卤素自由 3.3A充电器接口、宽输入传感器CC / CV同步整流BuckConverter对于qc2.0 / qc3.0 /+ 1.1 + 2和FCP |
车充界最新一代的霸主/协议之王-up9616,***力智原装,支持所有的快充协议( QC3.0/QC2.0/FCP/PE/PE2.0/Apple/Samsung /BC1.2,Type-C)
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 23:27 , Processed in 0.628641 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
