` 本帖最后由 Matton麦通 于 2017-1-12 18:11 编辑
MDU1750C Motion Detector Unit is an X-Band microwave transceiver that utilises the Doppler shift phenomenon to "sense" motion. The unit, contained in a lightweight plastic housing, features a dielectric resonator stabilised FET oscillator, which provides stable operation over a broad temperature range in either CW or low duty cycle pulse mode and a balanced mixer for enhanced sensitivity and reliability. 微波探测模块 MDU1750C 是一个X波段微波发射和接收一体化模块,它利用多普勒原理来探测移动物体。 该模块具备低功耗特性,可以使用电池供电。 该模块放置在一个轻的塑料壳里,具有电磁谐振器的特征和场效应晶体管(FET)震荡器的稳定性。 该模块在广泛的温度范围内,提供了一个稳定的操作平台,既适用于等幅波(CW continues wave),也适用于低占空比的脉冲模式,它的平衡混频器增强了该模块灵敏度和可靠性。 适用于屋顶安装,与MDU1750略有区别!
主要特征 • 低成本 • 高灵敏度 • 贴片天线 • 监管能力 • 体积小,平板式 • 3.6V和5V可选 • 坚固可靠的结构 • 低功耗 • 符合RoHS环保要求 • 符合 EN 300 440 标准 应用范围 • 入侵报警 (房间或车辆) • 自动门的开关 • 速度测量 • 防撞 • 交通控制 • 现场感应 有一段时间没来发帖了,看到有网友对微波模块感兴趣,有什么不明白的欢迎与我交流,或者邮箱都可以。 ` ![]() |
3132 浏览 1 评论
4912 浏览 1 评论
8231 浏览 0 评论
2031 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:19 , Processed in 0.588457 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
