扫一扫,分享给好友
unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)
{ unsigned char n,dat,dat1; SCLK=0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST=1;//然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for(n=0;n<8;n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO=addr&0x01;//数据从低位开始传送 addr>>=1; SCLK=1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK=0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } _nop_(); for(n=0;n<8;n++)//读取8位数据 { dat1=DSIO;//从最低位开始接收 dat=(dat>>1)|(dat1<<7); SCLK =1; _nop_(); SCLK=0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } RST=0; _nop_();//以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。 SCLK=1; _nop_(); DSIO=0; _nop_(); DSIO=1; _nop_(); return dat; } DSIO = addr& 0x01 ;//数据从低位开始传送 这句话为什么要加&0x01,不加有什么后果,举例说明下 dat = (dat>>1) | (dat1<<7); 这语句不懂,举例说明下,谢谢了 |
6个回答
1.DSIO=addr&0x01;//数据从低位开始传送
addr>>=1; 这两句需要一起看,而且还需要清楚他们是在一个8次for循环中。说明:将addr的每一位都赋值给DSIO一次,起到通信的作用,若各没有&x01,DSIO输出就乱了也没有意义了。 2.dat = (dat>>1) | (dat1<<7);这句话,仍需要结合dat1=DSIO;和清楚起处在8次for循环中。 可以理解为:你需要读取8位数据,每次读取一位,但是单片机的变量是8位的,所以每次读的数据都处在中间变量dat1 8位中的最低位,所以当处理中间变量dat1时先把最低位的数据(就是读出来的数)先向左以7位让它处于最高位然后给到向右移一位的dat,经过8次,dat就是所读8位数据(从低位开始)可以拆分如下 dat1 = dat1 << 7; dat = dat >> 1; dat = dat1 | dat; 仍有问题可以微信交流(头像是我的二维码):WM13804014772 都是电子爱好者,真心希望能帮到你
最佳答案
因为你的DSIO是一位的数据,,你需要发送的数据addr是八位的数据,八位数据不能直接发送,所以需要把它拆开成八个一位的数据发送 dat = (dat>>1) | (dat1<<7); 这个就是把dat中原数据右移后将新数据填补到空缺位,八次后得到的数据就是你接收到的数据 |
例如你的dat是1011 1101,接收到的数据是1,那经过移动后就是0101 1110在与上dat1左移七位就是1101 1110,这样七次后就能将接收到的八位数替换到dat中
移位的时候要用到的数据
MENGXIN91 发表于 2017-1-12 13:33 你有QQ吗? |
169 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1587 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1715 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1268 浏览 1 评论
2063 浏览 1 评论
13703 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-12 09:41 , Processed in 0.645265 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
