在ARM处理器中,我们常常使用SWI指令来产生一个软中断。软中断指令SWI指令中包含了一个24位的立即数,这个立即数指示了用户请求的特定的SWI功能,即这个立即数表示的是SWI指令所想要触发中断的中断号。
所以,当SWI指令触发了一次异常后进入异常处理的程序时,异常程序必须要从SWI指令中提取出来中断号,即提出出来SWI指令中低24位的值,从而得到用户请求的特定的SWI功能。 通常情况下,SWI异常中断处理函数分为两级,第一级的SWI处理函数用于从SWI指令中提取24位的立即数即中断号,通第一级函数通过汇编语言、内嵌汇编来完成。第二级SWI异常中断处理程序实现各个SWI的具体功能,第二级程序可以是汇编程序,也可以是C程序。 第一级SWI异常处理程序通过LR寄存器内容得到SWI指令地址,LR寄存器中保存的是该SWI指令的下一条指令的地址,并从存储器中得到SWI指令编码,从而提取出来24位中断号。下面的例子显示了提取中断向量号的标准过程。 LDR R0, [LR, #-4] BIC R0, R0, #0xFF000000 在这个例子中,使用LR-4得到SWI指令的地址,再通过“BIC r0, r0, #0xff000000”指令提取SWI指令中断号。 在第一级中断处理函数中我们已经将中断号提取到寄存器r0中,所以根据AAPCS函数调用规则,可以直接使用BL指令跳转到C语言函数,而且中断向量号作为第一个参数被传递到C函数。例如,汇编中使用了“BL C_SWI_Handler”跳转到C语言的第二级处理函数,在第二级程序中我们可以通过判断SWI指令中的中断号来执行特定的功能,第二级的C语言函数示例如下:
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6224 浏览 1 评论
3064 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1330 浏览 0 评论
3898 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3732 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 20:55 , Processed in 0.576545 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
