各位好,
现在在学习单总线编程,在时序上要求比较严格,我想问一下, int i=10; 1.while(i--) ; 2.for(i=0;i>0;i++) ; 以上两个语句的延时是多少? 我觉得是 while 需要两个机器周期,所以时间为:2us*10=20us; for()需要三个机器周期,故时间为3us*10=30us 请懂得的朋友指导一下,谢谢! |
11个回答
这个可以用软件仿真得到啊,你可以试一试。
需要精确延时要用定时器,代码根据不同编译器结果不一样,更要命的是有些编译器重新编译结果不一样
楼上说的都很到位,需要精确延时的话还是硬延时,即定时器;软延时只适用于一些对延时精度要求很低的情况,比如液晶初始化时延时1s左右等待初始化完成,这个情况差个几毫秒几十毫秒都不影响的,可以用软延时,不占用定时器资源。
谢谢,明白了。 |
主要用定时器,或者nop语句。这种的,具体暂时多少,要用示波器量一下才确定。
你的那个for语句是个啥玩意儿?
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
734 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
840 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1039 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
937 浏览 0 评论
12167 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:06 , Processed in 0.584658 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
