设置定时器2为16位定时器 程序如下
TMR2=0; T2CON=0x0000; /////// 8M晶振 16位定时器 1:8分频 IPC1bits.T2IP=0x01; PR2=0XFFFF; IFS0bits.T2IF=0; ////////////清tiMER2中断标志位 IEC0bits.T2IE=1; /////////// 允许TIMER2中断 T2CONbits.TGATE = 1; T2CONbits.TON=1; ////////////// 打开定时器2 void __attribute__((__interrupt__, __shadow__)) _T2Interrupt(void) { IFS0bits.T2IF=0; LED2=1; } 但是不进中断,把中断标志手动置1就会进中断 |
建议使用内部自带的代码生成器 然后对比下
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2162 浏览 1 评论
3721 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2401 浏览 2 评论
2837 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4152 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
1856浏览 1评论
1095浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6476浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 21:37 , Processed in 0.393471 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
