扫一扫,分享给好友
王栋春
王栋春 发表于 2017-1-6 20:52 建议楼主采用分段降压的方式 120----100----90这样为好
wangxp5566
wangxp5566 发表于 2017-1-7 12:49 空间受限,尽量一步到位i
王栋春 发表于 2017-1-7 19:54 对了 楼主既然要稳压90v为何采用75v的稳压管
wangxp5566 发表于 2017-1-9 14:01 后面电路没有画上,正常输出是75V,正考虑是否把电阻功率加大
孟生
荣子5551980
郭华润
3312856 发表于 2017-1-11 07:44 输出多大功率的,建议你采用开关电源,不要用这处线性稳压方式。
你正在撰写讨论
发布讨论
绕线电感理论值与实际值不匹配
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
LTC4013通电不充电
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 05:42 , Processed in 0.576884 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
