方案品牌:上海晶丰明源
方案芯片:BP5911方案开关调光调色方案替代S4220方案 1、芯片简介 BP5911 系列芯片是开关调色温的专用芯片,该芯片内置了1ohm/40V 的开关管。该芯片既可以最大限度地简化外围的原件个数,又可以保证多个电源同时应用时的逻辑一致性。为了扩大应用的领域,BP5911 系列可以使用在Flyback,Buck 或Buck-Boost 结构中,给电源的设计提供便利性。BP5911 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。BP5911 芯片通过DET 管脚检测开关状态,实现冷、暖、混色三种开关状态切换,还可以通过SEL 管脚配置成冷色和暖色两种开关状态。 BP5911 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,VDD 欠压保护,芯片温度过热保护等。 2、芯片特点 特点 集成DET 开关检测电路 集成两路1ohm/40V MOS 灵活的混色亮度设置 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 3、封装 采用SOP-8 封装 4、原理图如下 ![]() |
S4420 系列专用开关调色温芯片,内置 30V 开关管,外围无需任何元器件即可实现三段
调色温( L1->L2->L1+L2)。
6200 浏览 3 评论
5097 浏览 6 评论
5904 浏览 1 评论
3375 浏览 5 评论
9604 浏览 11 评论
677浏览 2评论
591浏览 1评论
832浏览 1评论
951浏览 1评论
649浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-19 20:45 , Processed in 1.284098 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
