程序图部分如下
两个接线盒通道名称有重复,是这个原因吗?该如何解决啊,求指点?? |
11个回答
跟接线盒通道名称没有关系,什么卡呀,你接线接错了吧,把两个接线盒换一下你看看能不能读到前6个通道的数据。
另外,接线方式那最好 不要写成“默认”,是单端就填单端,是差分就填差分。 |
krize 发表于 2017-1-6 12:08 好的,我先试试先 |
krize 发表于 2017-1-6 12:08 PXI 接线没错 用示波器都能测到波形 |
两个接线盒,只有一个物理通道,这应该不行吧,你把两个接线盒单独创建两个采集任务,应该是AI0:7,AI0:5
我试试看,是两个采集任务串联吗? |
如果是AI0:7,AI0:5,它提示错误 无法将任务添加至通道,因为已经有同名的 |
krize 发表于 2017-1-6 12:08 能读到前6个通道的数据 |
我跟你确认一下,你有几块卡?板卡的型号是什么?不要试这个AI0:7 和AI0:5了,不是这样的 。
谢谢了,我昨天接解决了 应该是AI0:7 加上AI16:21 |
谢谢各位了,我昨天解决了 应该是AI0:7 加上AI16:21
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:30 , Processed in 0.708933 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
