扫一扫,分享给好友
自动极性识别电路, 采用双运放判断正负逻辑, 然后通过三 极管驱动 双刀单掷 继电器, 电路工 作 原理 为在 充电 接口 没有 接 电池 时,V OU T 1 、 V O U T 2 均 悬空, 则由 LM 358 构成 的比较器负端电压均高于正端电压, 输出均为 0 V , 三极管截至, 继电器不导通, 则输出电压与充电接口未连接。当充电接口与电池相连接时, 电池电压加在 V O U T 1、 V O U T 2 上, 若 V O U T 1 为电池正极, V O U T 2 为电池负极, 则 A 运放输出高电平,B 运放输出低电 平, 既 Q 1 导通, Q 2 截止, 继电器K 1 接通, 的正极输出给 V OU T 1 , 负极输出给 V O U T 2, 进入 充电状 态。 同理, 当 V O U T 1为电池负极, V O U T 2 为电池正极时, 继电器 K 2 导通, 电路仍然进入正常充电状态。这就是自动极性识别电路的设计原理 。VOUT为直流36-76V
哪位大师帮我把各各电阻的阻值计算出来 我在这里先谢谢了
12个回答
这个估计没人帮你计算的。没5、6位数免谈~~~~~
搞得这么复杂,负债端接四个二极管,就不用分正负极了,
为什么不参考一下工业用电设备里面的恒相序保护电路
太复杂了,不需要这么复杂的电路
需要计算吗?很简单的电路
用四个二极管做成整流桥桥电路的形式就可以了哈
网上的运放图纸仿一个。
三楼八楼的意见是正解。
楼上说的都没错,简单的问题复杂化
继电器线圈上串个二极管,正向时一个继电器吸合,反向时另一个继电器吸合
四个MOS管即可解决极性识别问题。
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 0.831294 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
