上一期我们介绍了高速PCB设计软件 allegro16.6差分信号的设定 在高速PCB布线前 需要对差分信号的规则进行设置 因此 本期重点介绍在电气规则和物理规则下 是如何建立差分信号的规则 1、在电气规则下建立差分规则 首先,点击左边的工作选择区中的ELECTRICALR 工作表下的 ELECTRICALR constrain set=>Routing=>differential pair,然后选择菜单命令 objects=>create=>ELECTRICALR set,如图下图所示 图1-1电气规则下创建差分规则 在弹出 Create Electrical set 对话框。 图1-2电气规则命名 在 Electrical CSet 编辑框输入差分信号规则名称,这时在右边的工作表中可以看到多了一个DIFF_DQS 的约束规则,如下图1-3所示 图1-3规则参数设置 差分信号的约束规则参数主要有以下几个: Uncoupled Length:差分信号网络中不匹配中的长度,即不能按差分信号走线的总长度。 Min Line Spacing:最小的线间距。 Primary Gap:差分信号最优先选择的线间距。 Primary Width:差分信号最优先选择的线宽。 Neck Gap:差分信号在 NECK 模式下的线间距(用于在布线比较密集的区域)。 Neck Width:差分信号在 NECK 模式下的线宽。 图1-4差分信号参数 设置好差分信号约束规则后,将该约束规则应用于差分信号上,点击左边的工作表选择区中的Electrical 工作表下的 net 下routing,在右边的工作表找到所建的差分信号,在 referenced Electrical CSet 选择刚才设置好的差分信号约束规则 DIFF_DQS,如下图1-5所示。 图1-5给差分信号赋予差分规则 这样就把设置好的差分规则分配到对应的差分网络了。 2、在物理规则下建立差分规则 图1-6在物理规则下创建差分规则 如下图1-7弹出命名对话框 |
谢谢楼主分享。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1501 浏览 2 评论
1369 浏览 1 评论
1048 浏览 0 评论
2471 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2225 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:58 , Processed in 0.706488 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
