前言 开发一个App联网已经是目前移动互联网的趋势,有时候为了提升App的弹性,可以不用考虑版本更新的问题,因此需要做一些后台数据配置,以及存放一些动态信息在后台,为此却必须要搞个服务器,架设数据库,还要考虑带宽,实在是有够麻烦!现在有一个联网神器跟大家分享,是近几年国外移动互联网的主流服务——BaaS(Backend as a Service),有了BaaS这样的服务,联网再也不如以往艰巨(令人内心煎熬)。举近半年内在国内移动互联网领域杀出来的DroiBaaS为例,只要写个DroiObject,数据就在云服务器上,如果需要更复杂一点的商务逻辑,写个云代码就好了。整个过程包含配置也不过就是10分钟的事(写完了还可以轻松抽根烟),真的是分分钟钟教你怎么写联网App啊! 什么是云代码 云代码是被储存在DroiBaaS应用层的一种以lua脚本语言撰写的代码,能让应用客户端透过简单的SDK和API触发执行后回传结果,或自行定义排程时间与参数来定期执行云代码。 操作云代码 云代码的操作可以简单分为三个部分:DroiCLI初始化、撰写云代码、部署云代码。首先必须先从DroiBaaS官方网站下载DroiCLI。DroiCLI是一个终端机程式,功能是让我们可以管理云代码档案,并选择下载特定版号的云代码或是发布到开发及生产模式。当我们写好了云代码,接着就要部署到DroiBaaS上,才能够开始被应用客户端使用。 DroiCLI初始化 1.从DroiBaaS Web页面获取Developer Token 2.执行droi init Developer Token 后并选择欲操作的App. 3.init成功后会创建App名称的资料夹,并移动到该资料夹。 4.第一次使用或是想要新增对应的范本云代码,可以执行droi template 5.想要捞取最新的云代码可以执行droi fetch 注意: 此动作会覆盖现行资料夹内所有档 撰写云代码 首先我透过droi template 获取到一个sample.lua的范本,对他重新命名以及参照云代码SDK文件来进行开发。在这边的范例是一个捞取外部天气资料的云代码。可以看到我用到了三个云代码套件: ●WebScraper来进行外部网路资源的获取 ●cjson 解码json字串 ●Lua DroiObject SDK将对应的资料写入云数据库 部署到沙箱模式 DroiBaaS的一大特色就是沙箱模式的设计,沙箱模式算是开发用的,其特点是有隔离仍在进行开发中的代码,让后开发的内容不会影响到线上的产品。开发测试完再进行发布, 大幅降低版本迭代的风险,让迭代变得简单有效! 重点是部署沙箱模式还很简单,在执行droi fetch后也有对应的提示。 只要执行droi deploy sandbox 就可以将最新的云代码整包上传到沙箱模式的App。 部署到生产模式 当我们在沙箱模式上开发完毕,决定要将特定版号的云代码部署到生产模式也很简单。假设你决定将v0.0.9这个版本部署到生产模式,只要执行droi deploy production即可。 云代码日志观看 整个开发过程都会被记录在日志中,知道云代码是否被正确的执行。譬如上传的云代码有Syntax errorc或是该云代码不存在时,客户端执行云代码时会收到Code:1040001,或是有Runtime error时,客户端会收到Code:1040003。这时候DroiBaaS会将该次的除错信息记录起来,让我们可以从云代码日志中看到对应的信息而进行除错。另外,我们也可使用Droi.Logger 类来进行自定义的信息输出到日志上。 两个模式的观看路径如下: 沙箱模式 我们可以透过DroiCLI进行沙箱模式的云代码日志观看,或是从DroiBaaS Web->云控中心->云日志->点击开始。 生产模式 经过路径:DroiBaaS Web->云控中心->云日志->点击开始. 结语 DroiBaaS将联网变得简单很多,整个过程上手了后真的花不到10分钟。最令人满意的是省了租服务器的费用,目前DroiBaaS的免费额度在众多平台来说还是最优惠的。DroiBaaS把App联网的难度大幅降低到初学者都能搞定的难度,只要会些基础代码,就能开发云代码,后台功能变得一点都不复杂!10分钟拥有后台能力,真的是可能的,试过就能感受到有多么方便好用! |
1 个讨论
2177个成员聚集在这个小组
加入小组3131 浏览 3 评论
1575 浏览 3 评论
4730 浏览 1 评论
2069 浏览 1 评论
3322 浏览 2 评论
557浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 15:48 , Processed in 1.196169 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
