这是车机上面的科大讯飞XF6000YE的语音模块 我想问一下各位语音模块为什么要有两个音频输入,车机上与语音模块工作相关的信号如图2所示。有两个咪头,咪头1通过一个开关可以选择到语音模块,咪头2的信号直接到语音模块。这两个咪头上面的信号的作用分别是什么?如果咪头1信号给到蓝牙模块,以此同时咪头2的信号给到语音模块有什么作用?科大讯飞给的规格书比较简单 并没有详细讲解 只是大概介绍了下 所以不是很懂
15个回答
先回答你,MIC为啥输出是两个信号MIC+ MIC- 这实际是MIC的差分接法。见下图 分别是差分接法和单端接法 差分接法好处可以更好的抑制底噪。 ![]() ![]() 再来回答第二个问题,为什么要两个MIC 双MIC主要为了降噪和立体声采集! 双MIC采集立体声,这个比较好理解,两个MIC安装在不同的未知,采集的同一个声音是有相位差的,这就是立体声。 降噪的方式主要靠算法,一个MIC采集人声频率范围内的语音比如400Hz-4kHz,另外一个MIC采集此频带意外的噪声,然后进行算法处理,消除全频带白噪声!(其实算法有很多种,这只是比较好理解的一种)
最佳答案
那个T3核心板是什么东西呢?或者说多余的一口音频口是备用口的,资料给的太少,无法判断。
T3核心板是主控 语音模块的输出信号会给到它 我也不确定多余的一口音频是否是备用的 规格书上面没有详细说到...... |
你好 感谢耐心的回答 如下图所示 语音模块有个专门的参考信号作为消噪的 还有必要用两个MIC头再进行消噪嘛?
从芯片PIN脚 名称规则 LMIC(Left MIC),RMIC(Right MIC),应该是立体声输入更多些 其实在语音识别里面有个很重要的硬件分支威廉希尔官方网站 ——MIC阵列,例如亚马逊的ECHO 音响,为了提高语音识别的准确度, 因为声速特点,很容发生干涉,衍射,反射等问题。造成mic收到的声音很“杂乱”,MIC整列要做一件很重要的事情,就是提供硬件基础,配合算法判断出声音从哪个方向来的,声源距离有多远,保留最原始的声音,而过滤掉干涉,衍射,反射来的声音。如此可以提高语音识别的能力。 我想立体声(双)mic 只是阵列的一种最简单形式吧 我并不是从事这块威廉希尔官方网站 研究的,只是关注过类似的产品,个人拙见,仅供参考!如有错误,大家指正交流! 双目可以感知远近,双耳可以定位声音立体方向! |
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 解释的非常到位 这个最简单的例子 这个双MIC可以减少自激现象的发生 |
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 谢谢 感谢耐心的回答 ![]() |
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 你好 我想再问一下 上面提到的问题是两个MIC同时给到语音模块 上面的电路图还有一种情况 一路MIC给到蓝牙或4G模块 一路MIC直接给语音模块 在这种模式下给语音模块的那个信号主要是作什么用的 规格书上说主要是为了语音降噪和回音消除 但是我不知道怎么去把语音模块和蓝牙或4G模块关联起来去理解....... |
独立者00 发表于 2017-1-2 21:31 我隐约感觉,开篇第一张图是开发板的 框图, 最右侧的单边大括号实际是些连接器,或跳线,可以连接到语音模块的输入! 目的是用来验证不同的音频通路(原始音频经过不同的功能模块后再进入语音模块) 情况下的语音识别情况!
nealcc 发表于 2017-1-3 09:10 你好 第一张图是我为了方便理解把车机电路图上面的音频部分做成了框图 蓝牙和4G模块的输出信号好像不会通过XF-MIC返回到语音模块 如下图所示 输出的信号通过开关会给到收音处理芯片TEF6638 然后给到扬声器或者耳机或者作为语音模块的一个参考信号
独立者00 发表于 2017-1-3 10:47 车机我也折腾过几年,感觉框图有问题。 前一次框图有两处语音模块,是同一个模块么? 以前用的比较多的是TEF6621/24 TEF6644 TEF7741 TEF6638是单纯收音么?为什么是串在音频系统中,不应该有一个额外的ASP来处理音效和源控制么?而且收音机是一个单独的源。 如果是车机,基本架构都是ARM +MCU ARM负责显示,导航,UI以及你的语音识别,MCU负责收音机和音效电源按键控制 |
你好 框图确实有问题 描述有误 输出4G信号的是4G模块 不是语音模块;TEF6638不是单纯的收音 像蓝牙、4G等输出信号都会先到TEF6638 我是11月份才做汽车电子 挺多东西不懂得 ![]() |
独立者00 发表于 2017-1-3 13:45 确实威廉希尔官方网站 发展太快了,以前收音和ASP集成在一起的,只有在高端机上才有。而且要外挂Tuner芯片。例如TEF7741 这种。 看了下你的原理图,确实如你所说,那我觉得比较合理的解释就是,当蓝牙或4G有电话接入需要MIC的优先级高于语音识别功能。也就是说,4G通话或蓝牙通话时,不能够执行语音识别功能! 另外,被你“语音模块”这四个字误导了,以为就是“语音识别模块”,其实XF6000其实只是一个MIC驱动同时集成了回声消除和降噪功能,并没有语音识别,语音识别的动作应该是在核心板上进行的吧,(而且准确的语音识别都是需要联网的),如此,4G占用MIC的时候,语音识别功能就暂停(一方面语音识别不能联网了,另一方面打电话噼里啪啦的说话,也识别不到啥!) |
确实威廉希尔官方网站
发展太快了
GMT+8, 2025-3-10 08:00 , Processed in 1.542005 second(s), Total 103, Slave 85 queries .
