扫一扫,分享给好友
这应该是个阻容降压电路,电容耐压值选择>220*1.414V即可。
电容应耐压250v以上,电阻应该400k左右吧
一般是不会通用的,因为差的太多了。很少有这么宽范围的后级适应电压电路。如果非要用的话,看看你后级需要的电压是多少了,是如何由交流变为直流电路的了。针对你的具体使用情况来进行应对。 |
笨笨DAO 发表于 2017-1-2 13:59 后面需要5.6V直流出来 |
电路形式可以通用,参数需要修改!
这个是典型的阻容降压电路 这个可以通用的 但是两种电压等级下输出不一定相同的 你加入稳压二极管是非常明智的选择 电容最好耐压选到630v左右 这个我原来在煤矿干过 220v 127v我试过的
这电路带载能力不行,需要匹配,还不安全
电流太大,阻容降压不合适!换方案吧!
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 1.046591 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
