12个回答
会不会是电压不足?
可以上个图呀
有鬼?
开关接火线试试
这个应该是节能灯或者LED类的照明灯具吧 这个是因为你灯线开关控制的是零线而非火线造成的
如果是普通白炽灯泡,可能是线路跳火,那地方没接好,晚上仔细听,应该能听到位置。如果是灯管,排除灯管故障,比如镇流器(包括电子的),灯管老化,如果关闭后闪,用电笔测试开关输出是不是火线,如果不是就需要对换。如果是led灯,可能是驱动电源不匹配(或者是灯珠坏了几个就会导致电源不匹配)。
开关接零线或者火线,除了预防触电外,还有什么区别?? 开关都闭合了,灯泡不停的闪,应该不是接触不良的原因吧。 |
哈哈 这个你可以试试看 安全是一方面的 你用节能灯试试 包你有意外收获 |
热心人很多啊,换灯泡就行了,很简单
节能灯或者LED类的照明灯具会出现此类情况,你可以查看一下,控制的是不是火线,如果是控制的零线,你可以调一下线头, 如果控制的是火线,灯泡还一直亮的话,就在灯具两端接一个电扇上的电容,容量大小1UF--5UF、400V 包你解决问题,
如果觉得方法对就支持一下,选个最佳答案 |
应该是零火线接反,开关线控火才对
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-spi编程示例之spi编写程序
657 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十七章 image图像对比实验
640 浏览 0 评论
753 浏览 1 评论
546 浏览 0 评论
关于RT-Thread studio添加freemodbus控件失败的问题
910 浏览 1 评论
11653 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-10 18:16 , Processed in 0.717875 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
