allergo 的元件封装尺寸与焊盘位置弄错了,我可以在原来的基础上修改吗?还是要重新新建一个元件的封装?
因本人是菜鸟,新建一个插板式连接器的元件的封装弄不来,所以想在原来的基础上修改 请教下高手,怎么样操作?万分感谢 |
4个回答
mking 发表于 2017-1-3 14:42 觉得错误的封装最好及时修改,修改为正确的封装,以免后续调用到错误封装。
最佳答案
可以在原来的基础上更改,更改后建议另存为一个新的。
首先找到要更改的封装的名字:双击原理图相应元件,出现属性编辑标签,其中“PCB footprint”一栏即封装的名字,然后用allegro打开相应的封装(.dra尾缀的文件),找不到的话可以按照封装的名字搜索本地文件夹。 打开后就可以进行修改了,修改后另存到同一个文件夹下,换个文件名,然后原理图中将相应的封装改为修改好的封装的名字即可。 |
可以的,如果你是从库里导入的,从库里打开元件封装,对错误的部分进行编辑后保存。然后进入brd文件,update该元件即可。
当然,也可以重新建立一个新的封装,然后在原理图中替换掉封装名,重新导入网表 |
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
72153 浏览 313 评论
5361 浏览 1 评论
30103 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
13410 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
38333 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:51 , Processed in 0.455715 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
