本帖最后由 芯航线跑堂 于 2016-12-25 01:52 编辑 时序逻辑电路设计之计数器 实验目的:以计数器为例学会简单的时序逻辑电路设计 实验平台:芯航线FPGA核心板 ![]() 实验原理: 时序逻辑电路是指电路任何时刻的稳态输出不仅取决于当前的输入,还与前一时刻输入形成的状态有关。这跟组合逻辑电路相反,组合逻辑的输出只会跟目前的输入成一种函数关系。换句话说,时序逻辑拥有储存元件(内存)来存储信息,而组合逻辑则没有。 计数器的核心元件是触发器,基本功能是对脉冲进行计数,其所能记忆脉冲最大的数目称为该计数器的模/值。计数器常用在分频、定时等处。计数器的种类很多,按照计数方式的不同可以分为二进制计数器、十进制计数器以及任意进制计数器,按照触发器的时钟脉冲信号来源可分为同步计数器与异步计数器。按照计数增减可分为加法计数器、减法计数器以及可逆计数器。 此处设计一个计数器,使其使能板载LED每500ms,状态翻转一次。核心板晶振为50MHz,也就是说时钟周期为20ns,这样可以计算得出500ms = 500_000_000ns/20 = 25_000_000;即需要计数器计数25_000_000次,也就是需要一个至少25位的计数器。且每当计数次数达到需要清零并重新计数。 VerilogHDL之所以被称为硬件电路描述语言,就是因为我们不是在类似C一样进行普通的编程,而是在编写一个实际的硬件电路,例如02中设计的一个二选一选择器最后就是被综合称为一个真正的选择器。上面提到计数器即为加法器、比较器、寄存器以及选择器构成,如图4-1所示。 ![]() 图4-1 计数器逻辑电路图 实验内容: 按照02章所讲,建立工程子文件夹后,新建一个以名为counter的工程保存在prj下,并在本工程目录的rtl文件夹下新建verilog file文件在此文件下输入以下内容并以counter.v保存。这里之所以在计数值计数到25’d24_999_999而不是25’d25_000_000是因为计数器是从0开始计数而不是1。这里每当计数器计数到预设的值后就让led取反一次。 ![]() ![]() 进行分析和综合直至没有错误以及警告。 为了测试仿真编写测试激励文件,新建counter_tb.v文件并输入以下内容再次进行分析和综合直至没有错误以及警告,保存到testbench文件夹下。这里生成了一个周期为20ns的时钟clk,并且例化了需要测试的counter.v。 ![]() ![]() 设置好仿真脚本后进行功能仿真,可以看到如图3-2所示的波形文件,可以看出高低电平变化的时间均是0.5s也就是500ms,得出符合既定的设计要求,至此功能仿真结束。 ![]() 图3-2 功能仿真波形文件 在进行上述的功能仿真时可以发现需要仿真时间较长,这是由于将计数器的计数值太大,因此可以将counter.v的cnt计数值修改为24_999来减少仿真时间,这时会发现仿真时间大幅度缩 短,且图3-3中高低电平变化时间变为500_000ns,相比500ms缩短了1000倍,也可以说明功能仿真正确。 ![]() 图3-3 缩小计数值后的功能仿真波形 进行全编译后进行门级仿真,可以看到如图3-4所示波形图,在这可以看出由于门电路的延迟高低电平变化时间并不严格等于0.5s。 ![]() 图3-4 时序仿真波形 现进行分配引脚,此处介绍另一种分配引脚的方式,采用tcl文件。首先在File—New中选中Tcl Script File,新建一个tcl文件。并输入以下内容后以PIN.tcl名称保存到prj文件夹下。此处由于不同批次可能会引脚分配略有不同,请根据对应的引脚表来编写。 ![]() 图3-5 新建tcl文件 ![]() 然后单击Tools--Tcl Script,弹出图3-7对话框后选中编写好的PIN.tcl文件,点击Open Files编写的内容就会出现在下面的框图中,此时再点击Run会弹出图3-8对话框,提示已经运行完毕。我们这时可以打开Pin planer查看分配好的引脚。 ![]() 图3-7 设置Tcl脚本 ![]() 图3-8运行Tcl脚本 ![]() 图3-9 脚本运行成功 全编译后可以在RTL viewer中可以看到图3-10所示的硬件逻辑电路,也存在前面讲到的加法器、比较器、寄存器以及选择器构成的计数器。下载到开发板中可以看到图3-11现象,LED0以500ms的时间进行闪烁,如果有示波器也可以测量这时候的引脚波形进行观察。 ![]() 图3-10 RTLviewer ![]() ![]()
感谢您的支持!!! 关于学习资料,小梅哥系列所有能够开放的资料和更新(包括视频教程,程序代码,教程文档,工具软件,开发板资料)都会发布在我的云分享。(记得订阅)链接:http://yun.baidu.com/share/home? ... are#category/type=0 |
棒棒的
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1065 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2077 浏览 1 评论
3184 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1315 浏览 0 评论
2463 浏览 58 评论
6267 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:25 , Processed in 0.668923 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
