大部分的MOS管中并在D极和S极有一个二极管,如下图:
相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的二极管呢?
原来这个叫寄生二极管。当电路中产生很大的瞬间反向电流时,就可以通过这个二极管导出,保护了MOS管的D极和S极。如果没有这个二极管,就有可能击穿这个MOS管了。
由于MOS管工作频率比较高,所以它的寄生二极管工作频率也要高,就是说它的反向恢复时间很短(Trr),所以也就相当于一个快恢复二极管了。
再看看下图: 有一些MOS管有一个叫DZ的二极管,为什么有的有,有的又没有呢?它起什么作用呢?
原来MOS管是属于绝缘栅场效应管,栅极是无直流通路,输入阻抗极高,极易引起静电荷聚集,产生较高的电压将栅极和源极之间的绝缘层击穿。早期生产的MOS管大都没有防静电的措施,所以在保管及应用上要非常小心,特别是功率较小的MOS管,由于功率较小的MOS管输入电容比较小,接触到静电时产生的电压较高,容易引起静电击穿。所以小中功率MOS管在内部的栅极和源极有一个保护的稳压管DZ(如上图所示),把静电嵌位于保护稳压二极管的稳压值以下,有效的保护了栅极和源极的绝缘层,不同功率、不同型号的MOS管其保护稳压二极管的稳压值是不同的。
而近期的增强型大功率MOS管则有比较大的区别,首先由于功能较大输入电容也比较大,这样接触到静电就有一个充电的过程,产生的电压较小,引起击穿的可能较小,所以这一类的MOS管就没有带保护二极管。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
1749 浏览 0 评论
2929 浏览 0 评论
3928 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 20:18 , Processed in 0.530960 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
