在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到: 1.选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗; 2.PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔; 3.电源和地的管脚要就近做过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗 4.使用较薄的PCB 有利于减小过孔的两种寄生参数; 5.POWER 隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41 6.在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。 总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺威廉希尔官方网站 的限制。 |
能配合图片讲解会更好的
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
289 浏览 0 评论
1241 浏览 1 评论
2229 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1856 浏览 1 评论
1447 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-11 21:29 , Processed in 0.770745 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
