想问一下各位 为什么功放的输入要分正负极(比如一个左声道声源经过运算放大器输出左声道正极和左声道负极后再接入功放,左声道声源不能直接接到功放?),正负极的波形有什么区别 有没有详细讲解这方面的资料 在这里先谢谢了!
17个回答
放大器是把信号叠加在直流电平上的,当然有极性了。
这个超版有详细的资料吗 我也想学习一下 我理解这个类似于音频信号的调制过程不知正确吗 |
楼主没有用图片说明他想表达的内容,所以我理解为放大器的输出、输出是有极性的。原因是:常用放大器属线性放大,静态有直流电压,输入交流信号需要叠加在放大器直流工作点上。放大后的信号,要用电容分离出叠加的交流信号。 |
列兵老虎 发表于 2016-12-20 06:27 好的学习了 虽然还是有些不太理解 改天自己找资料看看 谢了 |
nealcc 发表于 2016-12-21 11:00 如图所示 四个音频信号经过运放,然后输出正负极接到喇叭上面去
列兵老虎 发表于 2016-12-20 06:27 ![]()
如图所示 四个音频信号经过运放,然后输出正负极接到喇叭上面去 想知道如果给个恒定的声音(如1KHz的频率),输出的波形是怎么样的?
本帖最后由 nealcc 于 2016-12-22 11:10 编辑 有点点被你误导了,呵呵,你说的应该是下面两个电路的情况吧 第一张图是运放,第二张图是功放,运放目的有滤波,和提供lineout 输出2V或4V输出能力;功放自然就是直接驱动喇叭了; ![]() ![]() 同时你说的功放为什么有正负直接接喇叭,这是功放内部BTL功率放大器结构决定的(亦称桥式推挽电路,可百度),这种推挽式输出目的就是为了提高输出功率! ![]() |
nealcc 发表于 2016-12-22 11:03 感谢耐心的回答 基础较差 要些时间消化和理解 ![]() ![]() |
nealcc 发表于 2016-12-22 11:03 学习了 ![]() ![]() |
TDF8546是四路功放,低电压大功率输出只能用BTL电路。 某一路输出端的+与-信号相反(反相信号),如果正端输出1KHz音频信号,则负端也输出1KHz音频信号,只是相位相反罢了。 |
列兵老虎 发表于 2016-12-22 17:47 谢谢 学习了 ![]() |
楼主提的感觉应该是个音频相位问题,比如经放大后L输出某刻为正时,R也应为同相,即也为正,相位和放大器的级数及采用的方式有关,多扬声器的驳接也必须相位相同,否则,声波相位相减,不但音量小,且效果不佳。
真厉害吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不明觉厉!
谢谢分享学习
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:05 , Processed in 0.933361 second(s), Total 76, Slave 67 queries .
