扫一扫,分享给好友
问题1:我现在需要将连续实时采集的N个数据,每10个求平均值,并将所有的平均值画成图,请问怎么处理呢,因为我前面用的是for循环,从VISA读的传感器数据。
问题2:而且传感器会每1分钟才发来一个数据(也就是说每10分钟图像上才会显示一个点),如果我for循环设置50次。是不是不会等待我接收50个数据,而是就会得到一个数据呢? 问题3:我将得到的数据显示在excel表格里,我想在我想要的时刻才把所得到的数据放进excel表格,中间要加一个开关吗?我用的是生成excel的控件(但是我之前试了一下,我一按动开关,excel就直接出图了) 问题4:我想把采集数据 和让数据在excel显示这两个模块分别加开关控制,请问怎么实现??? 问题5:我是先将得到的数据保存到table里,然后从table把数据转换到excel的,这样做对吗? 请各位朋友帮帮忙,指导我一下,谢谢! |
6个回答
你把数据放到数组,判断数组大小,到10个更新,在吧数组清空行不行,
这个建议楼主将10个数据单独分为一个组合 依次比较 然后在类比
我采取的是把数组重新排列(10个数据一行),对每行就平均值的做法,想看看您的方法,能来个截图吗? |
石头的秘密 发表于 2016-12-19 11:19 您好,您说的这几个区很好,我也想实现,但是数据缓存区和计时统计区怎么做呢?我现在用了一个for循环,里面做的是labview从arduino读数据,然后切割字符串直接现在在字符串窗口,接下来是计算平均值,然后输出到图像,最后是保存到excel,我现在想把excel生成这里加一个开关,就是想让数据一直采集,并且输出成图像,我想什么时候让excel生成数据,什么时候这个模块就开始运行,方便留个QQ吗? |
mark……………………
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:14 , Processed in 0.712809 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
