产品说明: JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利威廉希尔官方网站 ,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真、并具有恒功率补尝功能。 JZ5008A具有输出电流随温度自动调节的功能,当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果,温度保护点可以通过引脚RTH端的外置电阻进行设置。 JZ5008A具有输入功率自动调节保持相对恒定功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化、达到线性恒功率效果。 系统结构简单,具有过温、过压、恒功率各种保护功能,无需变压器和电解电容,确保LED整体产品寿命。该LED驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可以实现全部SMT加工,可实现全自动化作业。 典型示意电路图: ![]() |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 0.311378 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
