为什么0-150就是pwm_t==0的时候是低电平,170-255是高电平?
//PWM电机调速 #include #include <..CONFIGQXA51.h> unsigned char pwm_left_val = 170;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快 unsigned char pwm_right_val = 170;//右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快 unsigned char pwm_t;//周期 /*void delay(unsigned int z)//毫秒级延时 { unsigned int x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); }*/ /*小车前进*/ void forward() { left_motor_go; //左电机前进 right_motor_go; //右电机前进 } //定时器0中断 void timer0() interrupt 1 { pwm_t++; if(pwm_t == 255) // 0-170 低电平 pwm_t = EN1 = EN2 = 0; if(pwm_left_val == pwm_t) // 170-255 高电平 EN1 = 1; if(pwm_right_val == pwm_t) EN2 = 1; } void main() { TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块 TH0 = 220; TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ TR0 = 1;//启动定时器0 ET0 = 1;//允许定时器0中断 EA = 1;//总中断允许 while(1) { forward(); } } |
5个回答
255是一个脉冲的周期,pwm_left_val是脉宽 pwm_t每一次中断都自加一次,一直到pwm_left_val == pwm_t,也就是从170开始,EN1=1;注解说的是高电平指的是EN1。
unsigned char pwm_left_val = 170;//这里pwm_left_val 被赋值170 if(pwm_left_val == pwm_t) // 170-255 高电平 (这是脉宽) EN1 = 1; 中断还在继续,也就是pwm_t还在增加,一直到pwm_t == 255,pwm_t EN1 EN2清零。整个周期结束,进行下一个周期 if(pwm_t == 255) // 0-170 低电平 (这里是占空比) pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
最佳答案
1002925094
这个板凳讲的非常不错
zerocan 发表于 2016-12-16 17:06 就是说这程序一开始的时候是低电平,到了pwm_t 加到为170是就为高电平,一直持续到255,也是说时间的占空比应该为(255-170):255 这样理解对不对? |
唉,,,还是得多看
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5971 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
708浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 04:35 , Processed in 1.030067 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
