通信行业专家的解读是,设备消耗的能量与数据量或速率有关,单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。NB-IoT引入了eDRX省电威廉希尔官方网站
和PSM省电模式,进一步降低功耗,延长了电池使用时间。 NB-IoT可以让设备时时在线,但是通过减少不必要的信令和在PSM状态时不接受寻呼信息来达到省电的目的。 在PSM模式下,终端仍旧注册在网,但信令不可达,从而使终端更长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的。 eDRX省电威廉希尔官方网站
进一步延长终端在空闲模式下的睡眠周期,减少接收单元不必要的启动,相对GSM,大幅度提升了下行可行性。 NB-IoT芯片集成了BB、AP、Flash和电池管理,并预留了传感器集成功能。其中AP包括三个ARM-MO内核,每个MO内核分别负责应用、安全、通信,这样在方便进行功能管理的同事降低的能耗。 商用芯片何时上市?请知道的朋友透露一下信息。 |
1 个讨论
3487个成员聚集在这个小组
3356 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20761 浏览 11 评论
910浏览 2评论
1197浏览 2评论
1123浏览 1评论
1317浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 07:01 , Processed in 0.941683 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
