扫一扫,分享给好友
最佳答案
没理解你想要怎么控制!
楼主讲一下所要实现的目的
PWM 的自主升压电路
我用芯片搭过升压电路
最好先弄清楚MOS管的导通原理
这其实就是buck型降压电路 的一部分(缺少反馈) 电路有两个问题,1、如上,缺少反馈,负载变化必然导致输出电压变化。 2、你的Nmos驱动 幅度不够。使得Q1上一很大压降。建议你把Q1改为Pmos管,V2幅度为24~0V ![]() |
我电路改成这样但是输出还是24 那个输出负载我实际中用的是一个小风扇电压24V最大电流150mA,我用一个电阻替换的 还有请问 你 用的是哪款软件,我用multisim总是仿真不出来 另外,我不用反馈可以吗,我的目的就是调节占空比来控制输出电压值从而控制风扇转速 希望能解答一下我的疑惑,真的谢谢 ![]()
沙尘幽客 发表于 2016-12-23 15:04 是这张图
沙尘幽客 发表于 2016-12-23 15:04 我电路改成这样但是输出还是24 --------改变以下占空比 还有请问 你 用的是哪款软件,我用multisim总是仿真不出来 --------我用的Proteus 论坛也有下载的。你用的仿真软件也不差(注意这两个软件冲突,只能装一个!),把你的信号源打开看看你的设置(是否占空比不对,或者频率太高) 另外,我不用反馈可以吗,我的目的就是调节占空比来控制输出电压值从而控制风扇转速 ------无反馈也是可以的,尤其是你这种电机调速,定义高速,低速,调频或者调占空比都可以! |
占空比和频率应该没问题吧50% 1k 不知道是不是软件问题 我装个proteus试试看 谢谢 |
注意啊,Proteus会和你现在的软件有冲突,起码我以前用11版本的时候在win7和XP上100%出现。导致两个软件都不能正常工作! 全部拆卸后重新装一个才能恢复 另外,保持频率1k,把占空比设置成10% 或90% 看看电压。哈哈 找到你需要的输出电压的占空比吧,找不到就降低频率 |
GMT+8, 2025-3-6 21:15 , Processed in 0.834926 second(s), Total 82, Slave 74 queries .
