无论下位机发送的是何种数据,labview从串口接收的时候,总是将每8位二进制数进行接收。
比如我现在下位机不停地给串口发送十六进制数:1A2B3C4D5E6F.......,labview从串口接收时只能按1A,2B,3C,4D,5E,6F......这样接收。我希望它能按每16位二进制数读取,就是1A2B,3C4D,5E6F.......这样读取,有什么办法吗?或者从串口接收时按1A,2B,3C,4D,5E,6F......这样接收,但是在波形图表上按1A2B,3C4D,5E6F的十进制数显示出来,该如何做,初学求解答 |
15个回答
你一次发8位,怎么让他接受16位,你先把串口发送搞清楚,串口基本上都是8位一发送的,百分之99都是依8位发送,还有百分之一是九位,。。。。你看你发送端串口初始化,发送模式就是8位,你可以把16拆分2个八位,接受时候在拼接在一起
这个最好采用逐位传输方式
看一看吧!!!!
左耳朵的耗子 发表于 2016-12-14 21:06 我不是让他接收16位,我是想让他16位一显示,我知道里面有个字符串至字节数组转换,但是一个字节一个字节进行转换的,也就是两个八位了,但是串口不停地接收数据我要怎么拼接, |
接收后,再拼接之类的处理下
串口一次只能发8位数据,楼主可以在接收数据后对两组数据进行拼接,然后进行显示。具体方法为: 16位数据=高位字节*255+低位字节
那串口一直在接收数据,我如何取出高位字节和低位字节呢 |
wenzizaigaoge 发表于 2016-12-14 23:43 不停的发,……好奇怪的通信协议,最起码有个时间间隔,如果是你自己设计的通信协议,最好有帧头和停止位,根据这个在LabVIEW提取一阵数据,在数组引索出来合成 |
解决了吗?我也遇到了相同的问题
转16进制可以选择宽度啊
2101 浏览 3 评论
1837 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
1787 浏览 0 评论
2265 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 07:21 , Processed in 1.205140 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
