大家好,我是一名学生,想做一个有关图像识别的课题,请问树莓派可以用于本地的图像处理吗?能否满足工业需求?
我的想法是: 1、在树莓派上插摄像头,采集视频图像信息; 2、利用树莓派嵌入的程序完成设备在线故障监测; 3、然后利用3G网络将故障报警信息传到手机或电脑上。 我暂时想到这么多,不知道树莓派能不能实现,拜谢各位大神帮我指点迷津,谢谢! 如果您有什么好的想法也请告知一二,不胜感激~ |
9个回答
没毛病,画面有移动时报警即可。
你好,我想编程实现电力设备的状态监测,设备肯定不止一种,肯定会涉及图像去噪、边缘检测、识别算法,到时候树莓派能不能满足我的需求呢? |
1、图像采集没问题
2、关键是你的设备在线监测准备怎么做? 如果是设备提供了相应的接口,这比较简单,你只要按接口开发相应的协议就可以采集设备的实时故障告警了。 但如果你是准备用图像来监测设备?!这太奇怪了,电力有什么样的设备会是用图像就能进行故障告警的? 电力的设备运行要求这么高,应该没什么重要点的设备没实现远程监管吧?基本上都是可以远程管理,哪还需要你远程用不可靠的图像识别来进行故障监测?太不靠谱了 3、现在电力的设备不管放到哪都有内网啊?你为什么还要用3G来做这个消息传送通路?这样的话你的告警怎么接到电力的内网啊?不接内网到时电力也不会用你的 你的整个方案看起来很不成熟,建议还是先到电力的信通部门找个师傅好好聊聊 |
andrewxxyi 发表于 2016-12-28 15:40 您好,现如今有很多设备需要采集图像来进行故障告警,比如我们需要航拍采集塔间的输电线通过图像处理来检测输电线是不是过松或者积雪程度、采集绝缘子的图像看是否有掉串的情况。像绝缘子有没有掉串可能人眼还能看出来,但是输电线过松这种情况很难通过人眼就能确定是否在安全范围内。 我想做的是配电环节的图像识别,在现实情况中工作人员巡检时也许需要爬山或者环境不是很好的地方去查看设备状况,或者是赶上台风或者大雨要去巡检,所以我想到用图像来进行故障告警,配电设备太多了,比如路边随处可见的配电箱,如果全都装内网的话耗资巨大,所以想要用3G来传。考虑到带宽有限,所以只想传故障信息,如果能实现实时调取当然更好。 我是这样想的,确实思路不是很成熟,谢谢您帮我解答! |
嗯,大致明白了。
你是准备做远程or在线巡检,这倒是差不多。 航拍你这就和肉眼判断差不多了。 1、线路松紧、积雪确实可以用图像来做 2、掉串我不是很理解,只能猜是什么故障,应该也没问题 3、配电设备的状态,好像都可以陪检测开关状态吧,这个就不要图像处理了 我前两天用树莓派做了个人脸检测,javacv,只是一个人脸检测,耗时约1.5秒。如果你不做实时视频,这没问题,你在分钟级别发出告警我觉得就可以了。 你如果用c/c++来做,应该可以到秒级了。 如果只传告警信号,3g也是可以的,但你一般还是需要一个现场图片供告警时运维人员的辅助判断,不过压成jpg的话也就是几百k,问题不大。 嗯,你的方案这么看关键就是你的识别算法是否可靠了,其它问题就是你用3g怎么进内网了。另外就是实际用起来虚警的问题,毕竟算法不能百分百的正确。 其实我倒觉得,你需要考虑树莓派在野外的可靠性,树莓派玩的人多,应用也不少,但是否能用到野外、强电场环境下?!这个你评估过了吗? |
这些功能需求都是没有问题的,我建议楼主如果用于工业应用,首先自己设计一块工业电源板与树莓派配合使用,前端添加防雷、压敏元件,并做好接地处理,这样系统稳定性会高不少
如果不用树莓派,用别的开发板也行,我现在就是设备拿不定注意,不知道该用什么设备实现。。 |
zxl_zxl 发表于 2017-2-6 13:00 您的意思是树莓派再加上一块板子一起使用是吗?您有没有合适的设备推荐给我,谢谢~ |
没有合适的板子,需要你自己做一块PCB板,做好电源端和接口端的EMC
5445 浏览 0 评论
14055 浏览 9 评论
7709 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7045 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
157911 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:25 , Processed in 0.595001 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
