扫一扫,分享给好友
6个回答
1、图中R3 本身是负反馈电阻。C1的作用是改变第一个电路的频率相应(输入信号频率越高,放大倍数越小,甚至是缩小信号)。R1和R4 目的是进一步提高放大倍数吧。 2、注意到了第三种模块使用了两种运放。因为第二个运放是标准的同向输入比例放大电路,所以15k作为输入电阻,对这个电路应用并没有太大的意义。更多的体现在对标准运放形式的追随和电路设计上两芯片之间串联电阻"限流"的习惯罢了、 3、运放和电阻参数确实没有特别的要求。 这里有几个状况: 1、这个光敏管,实际产生的电压信号是“负压”,不然第一级运放不能放大。 2、光敏管内有较大的等效内阻,且输出幅度很小,因此R3的数值很大。也鉴于R3数值很大,R3目的应该是匹配D1的内阻的。 R1和R4也是起到了设定放大倍数的作用 根据虚短路虚断路的方法,求解带容抗的发达倍数如下:
最佳答案
评分 |
我只能回答你第3个问题 这个对元件要求不是很高
nealcc 发表于 2016-12-13 11:03 图中算式右边分母是 R3 的 [ 1/ ( jw *C1 ) ] 次方 吗?其中的 jw 是指放大器的放大倍数? |
j是复数虚部单位。因为引入了电抗(容抗,感抗) w实际是阿拉伯字母ω=2π*f (f是频率) |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:43 , Processed in 0.537821 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
