The Microwave Solutions MDU2430 Motion Detector Units are K-Band microwave transceivers with alternative coverage patterns that utilise the Doppler shift phenomenon to "sense" motion.These modules operate from a 3.0V/3.3V supply, making them suitable for use inbattery powered applications. The MDU2430 has a narrower beam application for corridor or outdoor use. The units feature a resonator stabilised oscillator, which provides stable operation over a broad temperature range in either continuous or low duty cycle pulse mode and an integrated receiver for enhanced sensitivity and reliability. 麦通科技微波探测模块MDU2430是K波段微波发射和接收模块,它们利用多普勒原理来探测移动物体,它们的探测覆盖面是不同的。 微波模块MDU2430是窄波束,适用于走廊或室外。 该模块在广泛的温度范围内,提供了一个稳定的操作平台,既适用于等幅波(CW continues wave),也适用于低占空比的脉冲模式,集成的接收器增强了该模块灵敏度和可靠性。 主要特征 • 低成本 • 高灵敏度 • 贴片天线 • 墙体和天花安装方式 • 体积小,平板式 • 坚固可靠的结构 • 低功耗 • 符合RoHS环保要求 • 符合 EN 300 440 标准 应用范围 • 入侵报警 (房间或车辆) • 自动门的开关 • 能源管理 • 智能家居 • 现场感应 |
3132 浏览 1 评论
4912 浏览 1 评论
8231 浏览 0 评论
2031 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:59 , Processed in 0.658925 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
