下面介绍3种用于市电的小功率LED灯驱动模块.
1、LED-H2W4V系列
电源变换模块
该模块是专门为了解决LED灯的市电驱动问题设计的产品,模块使用单端反激式变换
电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率2瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有1瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
威廉希尔官方网站
指标:
交流输入电压 AC 90-253V
空载输出电压 DC 空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率 2W(220V);1W(110V)
短路电流 〈1A
变换效率 70%
功率因子 90%
使用环境温度 –20-50
使用环境湿度 〉95%
外形尺寸 E27灯头封装
使用方法: 模块有2输出引脚接负载.可以驱动一个1瓦的发光管或者驱动18个小功率发光管.
2、LED-H4W系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
威廉希尔官方网站
指标:
交流输入电压 AC 90-253V
输出功率 4W(220V);2W(110V)
短路电流 〈1A
变换效率 70%
功率因子 90%
使用环境温度 –20-50
使用环境湿度 〉95%
外形尺寸 19.5×22.5×32mm
使用方法: 模块有4个引脚,两个输入引脚,接交流市电,输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3奥姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
本模块还可以应用户要求制作成高电压输出型,以串联驱动多个发光管.
3、LED-H12W12V系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率12瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有6瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
模块式精密稳压器件,输入电压的变化和输出负载的变化都能保持稳定的输出电压.
威廉希尔官方网站
指标:
交流输入电压 AC 90--253V
空载输出电压 DC 12V
输出功率 12W(220V);6W(110V)
短路电流 〈2A
变换效率 75%
功率因子 90%
使用环境温度 –20--50
使用环境湿度 〉95%
外形尺寸 50x38x25mm
使用方法:模块有4个引脚,两个输入引脚,接交流市电,输出引脚接负载.
