`什么是MEMS传感器? MEMS的全称是微型电子机械系统(Micro-ElectroMechanical System),微机电系统是指可批量制作的,将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工威廉希尔官方网站
制造出来的新型传感器。 MEMS是用传统的半导体工艺和材料,以半导体制造威廉希尔官方网站
为基础发展起来的一种先进的制造威廉希尔官方网站
,学科交叉现象极其明显,主要涉及微加工威廉希尔官方网站
,机械学/固体声波理论,热流理论,电子学、材料、物理学、化学、生物学、医学等等。经过四十多年的发展,已成为世界瞩目的重大科技领域之一。 加工工艺: MEMS威廉希尔官方网站
基于已经相当成熟的微电子威廉希尔官方网站
、集成电路威廉希尔官方网站
及其加工工艺。它与传统的IC工艺有许多相似之处,如光刻、薄膜沉积、掺杂、刻蚀、化学机械抛光工艺等,但是有些复杂的微结构难以用IC工艺实现,必须采用微加工威廉希尔官方网站
制造。 微加工威廉希尔官方网站
包括硅的体微加工威廉希尔官方网站
、表面微加工威廉希尔官方网站
和特殊微加工威廉希尔官方网站
。体加工威廉希尔官方网站
是指沿着硅衬底的厚度方向对硅衬底进行刻蚀的工艺,包括湿法刻蚀和干法刻蚀,是实现三维结构的重要方法。表面微加工是采用薄膜沉积、光刻以及刻蚀工艺,通过在牺牲层薄膜上沉积结构层薄膜,然后去除牺牲层释放结构层实现可动结构。 除了上述两种微加工威廉希尔官方网站
以外,MEMS制造还广泛地使用多种特殊加工方法,其中常见的方法包括键合、LIGA、电镀、软光刻、微模铸、微立体光刻与微电火花加工等。 应用材料: 硅基材料:大部分集成电路和MEMS的原材料是硅(Si),这个神奇的VI族元素可以从二氧化硅中大量提取出来。而二氧化硅是什么?说的通俗一点,就是沙子。沙子君在经历了一系列复杂的加工过程之后,就变成了单晶硅,长这个样子: 这个长长的大柱子,直径可以是 1 inch (2.5 cm) 到 12 inch (30 cm),被切成一层层 500 微米厚的硅片 (英文:wafer,和威化饼同词),长这个样子: |
感谢楼主分享知识 |
7843 浏览 0 评论
1685 浏览 0 评论
16993 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21718 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7741 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-18 23:40 , Processed in 0.650523 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
