` 在今年初崭露头角的蓝牙5,在蓝牙威廉希尔官方网站
联盟努力之下终于定案,正式公布让蓝牙5 成为下一代蓝牙通讯威廉希尔官方网站
标准。
根据在6 月时就已公开的资料,蓝牙5 将能在现有的省电模式下,拥有4 倍的通讯范围和2 倍的传输速度,让像是物联网、穿戴装置和智慧表等能够拥有更稳定、长效、快速及大范围的通讯及连线功能。 整体来说,蓝牙5 将对IoT 物联网产业带来更多助益,除了范围和速度提升外,蓝牙5 还能有效避免和Wi-Fi 讯号与频道间的干扰,提供更好的连线品质及资料传输效果。同时,蓝牙5 也提供了8 倍的资料承载量,这样的规格提升将能让Wireless Beacon 提供更多更详细与多样化的资料,举例来说,当你走进一间超市时,透过Wireless Beacon 和蓝牙5 的合作,就能即时通知你家里的面包牛奶卫生纸快用完了。 在产品应用上,蓝牙威廉希尔官方网站 联盟(SIG)表示,在蓝牙5 发表后,最快需要2 至6 个月的时间,市场上才会有内建蓝牙5 的产品出现,不过现在使用蓝牙4.0 的使用者也不用担心,因为蓝牙5 也会向下相容让其他旧蓝牙规格也能连接。 未来,蓝牙威廉希尔官方网站 联盟也计划将在后续的更新中,让蓝牙5 拥有更多网路通讯相关功能,像是可以透过蓝牙连线加速原本的网路速度等。 敲黑板,这些是重点 1. 更快的传输速度 2014 年的蓝牙4.2 使得传输速度提升2.5 倍,而现在的蓝牙5 能够实现2倍于蓝牙4.2 的速度提升。去到24Mbps。 2. 更广的传输范围 蓝牙5 标准的覆盖范围将是蓝牙4.2 的4 倍。也就是300公尺。 3. 提升室内定位精确度功能 蓝牙用在室内定位已发展一段时间,但过去并未受重视,直到Apple 所提出的iBeacon 威廉希尔官方网站 ,才重新受到关注。蓝牙5.0 第3 个重要特色是可以提高室内定位的精确度,结合Wi-Fi 威廉希尔官方网站 ,将可以实现精度小于1 公尺的定位。 4. 这是一个为IoT 打造的标准 由于物联网装置无法提供太多的电力,蓝牙5 针对IoT 物联网的装置应用,提供更好的效能,以及更低的功耗需求。 5. 想用蓝牙5.0 的新功能?你可能需要买新的装置 与过去「.X」版本的升级不同,这次的升级需要采用新的芯片。因此过去的蓝牙升级只需要韧体更新就可以处理,但是这次旧有的手机,虽然还是可以与蓝牙5 的装置连接,但是就无法使用新的功能。 成为物联网的生力军 蓝牙5规格主要瞄准物联网的应用,其中3项主要的增强功能皆只适用于低功耗传输,而不是传统蓝牙的传输。 传输速率倍增可让网路内可连接的设备数量倍增,而且可降低电力功耗,有助于蓝牙在物联网及智慧家庭中的应用。尤其是将来即将推出的蓝牙网状网路(Mesh Network)中,如果要连接很多装置时,传输速率的增加就变得相当重要。 传输速率的增加也奠定语音及音响透过低功耗蓝牙串流的基础,这可用于耳机、助听器以及可收听的耳戴式穿戴设备。 增加传输距离突破以往蓝牙因传输距离太短而应用范畴受限的限制,以往蓝牙的有效传输范围仅限在一个房间内,这对与智慧型手机结合的蓝牙应用来说,是不成问题。不过对物联网及智慧家庭而言,需要更长的传输距离,蓝牙5将传输距离增加4倍,恰能突破原本的限制。 蓝牙5将广播资料量增加到8倍,主要是为了达成无连线(Connectionless)通讯的需要,这是为物联网及近接应用而设计。高广播资料量是因应两种应用而增强,这两种应用为信标(Beacon)应用,及GPS (Global Position System,全球定位系统)应用。 Beacon威廉希尔官方网站 是透过蓝牙向通信覆盖范围内的行动通讯设备广播及捕捉资讯,提高蓝牙广播资料量可提升Beacon的功能。高广播资料量可提升谷歌(Google)的Eddystone Beacon 的功能,Eddystone Beacon的特点是可以发送网页的网址,这可得到Beacon位置更详细的资料。Eddystone 目前的网址仅限17个字元内,因此必须使用网址缩写版服务,蓝牙5提高广播资料量,Eddystone的网址字元数可扩大,不必使用缩写服务。 现在越来越多的GPS设备是透过蓝牙通讯,把座标定位资讯传送给附近相关的设备,广播资料量大,对GPS应用有很大的帮助。 与前两个蓝牙规格版本(4.1及4.2版)不同的是,蓝牙5的规格大幅修改,因此以前的半导体元件不能使用,必须使用新的元件。预估支援蓝牙5新规格的半导体芯片可望在2016年年底问世。 ` |
4 个讨论
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:57 , Processed in 1.267088 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
