我这里用到一个555定时器,将方波延时5s输出,可是为什么在第一个输入高电平期间,输出也有一段时间高电平,然后马上低电平,在随后的输入中,就正常,满足延时5s输出功能,这和书本上写的不一样的。求各位大神解答下。
13个回答
楼主这个线路是有些误差的 原因在于电容 你不妨找几个小电容来回试试看 毕竟理论的东西和实际是有区别的
没有弄明白你的设计意图,你说后面的延时满足了你的要求,可我看你的0.2Hz的输入信号,周期是5s,应该只是把信号延时了2.5s才对。如果你是想把输入信号有方波后,5s后开始输出方波吗?
你把初始状态改成输出低电平试试
实际我想实现这样的控制,输入PWM波,高电平延时5s在切换,这用555可以实现吗
我可以明确的告诉你 你选择的线路是不可能完成这个功能的 如果楼主要实现这个功能 建议你选择专门的移相集成块 |
上电输出高电平
完全不是电容、误差的问题。也不是理论和实际的区别的问题。 |
1. 楼主现在在楼上对问题的表述与1楼是有区别的。既然已经改变,我就不对1楼的问题进行回答了。 2. 高电平延时5s,表明 PWM 的频率是相当低的。 3. 用555电路加一三极管即可实现。 |
JQ_Lin 发表于 2016-12-11 17:13 坛友能否来张线路图分享一下 我也学习一下 |
没事的,你分享一下我学习一下 至于楼主的问题我们再另当别论 |
1968 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1601 浏览 1 评论
1378 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1985 浏览 4 评论
1829 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 05:57 , Processed in 0.846114 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
