采芯网转载:PPTC作为一种新型的电流保护元器件,在电子行业、通讯设备、汽车电子、电机保护、玩具等行业中,已经得到非常广泛的应用。
在PPTC的威廉希尔官方网站 指标中,有一项威廉希尔官方网站 指标是Vmaxi,Vmaxi表示:自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的最大电压。 也就是说:自恢复保险丝串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,自恢复保险丝将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流的流过,保护后续电路不受大电流的破坏,这时电路的电压几乎全部加在自恢复保险丝上。 如果这时加在自恢复保险丝上的电压超过Vmaxi,很容易造成自恢复保险丝的损坏,出现永久性的破坏,使自恢复保险丝出现不能恢复的现象。 在长期的应用过程中,出现了一些忽视Vmaxi威廉希尔官方网站 要求的问题。 例如:某一工程师在选用自恢复保险丝时,电路的使用电压为12V,选用的自恢复保险丝为16V系列,在验证自恢复保险丝的作用和功能而进行实验时,外接一台稳压、稳流电源,为了得到自恢复保险丝启动保护的最小电流,在负载保持不变的情况下,慢慢调节电源的输出电压,使负载电流增加,当电流达到自恢复保险丝启动保护的最小电流时,自恢复保险丝进入保护状态,但是同时自恢复保险丝出现烧毁的现象,此时稳压电源的电压输出已经达到37V。 从上面的情况来看: 1、型号选择是正确的; 2、实验方法不正确; 3、忽视了Vmaxi; 分析原因:在实验过程中,忽视了Vmaxi的威廉希尔官方网站 要求,造成外加电压远远大于Vmaxi,使自恢复保险丝出现烧毁的现象。 这是由于该工程师是采用负载电阻保持不变,用提高电源电压的方法,来改变负载的电流。 正确的方法:电源的电压设置为12V,将自恢复保险丝串联在电路中,改变电路的负载大小,使负载电流发生变化。 当电流达到自恢复保险丝启动保护的最小电流时,在一定的时间范围内,自恢复保险丝的电阻将由低阻跃变为高阻,使负载电流减小到10mA左右,阻止大电流的流过。 使用稳压、稳流电源验正自恢复保险丝功能的方法: 1、 将稳压、稳流电源的输出电压设置到所需的电压; 2、 将稳压、稳流电源的正、负输出线短接; 3、 调节电流输出旋钮,使输出电流达到所需的电流值; 4、 将自恢复保险丝的两引脚分别直接连接在稳压、稳流电源输出线的正、负端; 5、 开启稳压、稳流电源,当电源的输出从稳流状态跳变到稳压状态后,自恢复保险丝已经进入保护状态,整个实验结束 |
1 个讨论
不错的资料值得收藏
2176个成员聚集在这个小组
加入小组3130 浏览 3 评论
1574 浏览 3 评论
4727 浏览 1 评论
2066 浏览 1 评论
3320 浏览 2 评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 00:14 , Processed in 1.241065 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
