扫一扫,分享给好友
XL-902S电动汽车直流桩自动测试平台是为充电桩批量生产而专门设计的全自动测试平台。该系统采用全自动测试方案,全触摸屏控制,10寸工业彩色屏显示。配合星龙科技的充电桩监控或内嵌星龙科技测试协议,可以做到百分百的配线测试验证,极大的提高生产测试效率。系统可以同时双枪(或双柜)系统的并行测试,双倍提高测试效率。系统还同时支持内置的6KW回馈负载,或外置的最大120KW回馈负载,满足老化测试功能,同时极大地节省老化用电费用。
主要功能
Ø 标准功能
l 双枪模式(每枪60KW)或单枪模式(每枪120KW)可选。
l 手动测试、自动测试、老化测试及BMS模拟可选。
l 绝缘故障模拟。
l 老化电压,老化电流,老化时间设置。
l 充电枪输出实际电压值,实际电流值显示及精度测试。
l BMS 12V/24V电源测试。
l 国网2011或2015协议及引导测试。
l 充电枪状态测试。
Ø 内置星龙科技充电机监控的增加功能
l 充电桩指示灯测试。
l 充电桩电能表测试。
l 输出接触器测试。
l 整流模块接线及通信测试。
l 刷卡机测试。
l 充电桩绝缘板接线测试。
l BMS 12V/24V电源供电接触器测试。
l 防雷器测试
l 放电电阻接触器测试。
l 电池电压采样校准
l 充电桩风机及温度功能测试
威廉希尔官方网站 指标
测试系统组成
尧建堂
太子的空间 发表于 2016-12-8 21:10 估计这个还得几年才能大面积使用,
市场专员
充电桩校验 发表于 2016-12-12 14:55 嗯,估计还得两三年
王友让
805570 发表于 2016-12-12 23:12 发达地区估计推广较快,西北区估计还慢。
你正在撰写讨论
发布讨论
绕线电感理论值与实际值不匹配
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
LTC4013通电不充电
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-21 18:31 , Processed in 0.560839 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
