针对labview程序在不同分辨率显示器下无法自适应匹配的问题,目前好像没有很好的解决方案,不知道哪位大神有什么心得可以分享。
注:在低分辨率切换至高分辨率显示时勉强可以操作,但是反过来,如果在高分辨率下前面板过大,切换至低分辨率下显示时,会出现前面板超出显示屏的情况,不知道有什么方法可以解决。 先谢过大家了!!! |
3个回答
首先谢谢你,这个帖子之前有看过,确实是好贴,但好像依然存在我说的那个问题,就是高分辨率下设计的界面移植到低分辨率下时,会显示不下整个界面,挺恼的! |
其实不仅是分辨率,相同分辨率下不一样大的屏幕都会出现问题,大屏幕看着正常的程序到小屏幕上会出现控件对不齐等情况,反之也有相同的问题,当然比起不同分辨率来说屏幕大小的影响要小很多。最保险的方法是用跟目标机器一样配置的显示器来做,至少分辨率设成一样的,如果可以现场调试的话可以把目标电脑的显示器接到自己的笔记本上,调整完界面以后再生成一版exe,其它暂时也想不到什么好方法了。
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:06 , Processed in 0.686662 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
