使用TLC2543芯片采集电压,通过串口发送数据,但是现在发现在串口调试助手一直出现错误值,并且这个错误值一直跳动。 还有一个问题,TLC2543芯片我使用了AIN1,AIN2,AIN3。供电后,没接电压信号,我发现除了这三个口,其他AIN4~AN10的电压都是0.89V左右,请问这种现象正确吗。
下边是程序。 uint read2543(unsigned char port) { unsigned int i; uint ad = 0; clock = 0; cs = 0; eoc = 1; port <<= 4; for(i=0;i<12;i++) { if(out) ad |= 0x01; in = (bit)(port&0x80); clock = 1; _nop_();_nop_();_nop_(); clock = 0; _nop_();_nop_();_nop_(); port = port << 1; ad = ad << 1; } cs = 1; ad = ad >> 1; return ad; } void main () { u8 i = 0; uint temp ; uint result ; P3M0 = 0X20; //强制推挽输出P35 P3M1 = 0X00; P2M0 = 0X01; //强制推挽输出P21 P2M1 = 0X00; RS485_enable = 1; //485使能,不影响程序 usart_init(); //串口初始化 while(1) { i = 0; result = 0; temp = 0; read2543(1); j++; if(j >= 7) j=0; result = read2543(1); temp = result; //temp =(uint)(result*1.0/4096*2496); // 此指令不再使用,因测试时无法进行运算//基准电压2.496V //temp = (uint)(temp*6/10); // 0.6094 delay_ms(100); TX1_Buffer[0] = (u8)(temp>>24); TX1_Buffer[1] = (u8)(temp>>16); TX1_Buffer[2] = (u8)(temp>>8); TX1_Buffer[3] = (u8)(temp); delay_ms(100); while(TX1_Buffer[i] != 'x') { SBUF = TX1_Buffer[i]; //发一个字节 while(!ti); TI=0; i++; } } } |
6个回答
求大神告知~
问题得到解决,是因为2543芯片的data_in脚虚焊,导致芯片工作异常,硬件调试全是坑,没示波器不行
最后一句话是真理 没有示波器在调试一些电路时就是睁眼瞎呀 |
没有示波器真的没办法调试。我遇到的问题是 在线路一端可以收到信号。传到另一端就没信号,但是用万用表测,线路是通的。这种问题没示波器一万年也弄不出来,因为硬件检测是通的。 |
小可乐cc 发表于 2016-12-20 11:26 说的太对了 我深有体会 不知坛友可有 |
学习看看,,,,,,,
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12216 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:48 , Processed in 0.527018 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
