探讨采用C6000系列多核DSP的并行计算(OpenCL、OpenMP)实现大规模电磁系统的暂态仿真及其控制系统 大规模电磁系统在能源发电、输变电、配网用电,以及电力电子电路中大量存在,其复杂的系统规模、安全性,以及系统必须持续在线使用,导致无法对系统进行全方位的测试,智能采用仿真系统进行模拟计算从而设计控制系统,保证系统可控与安全。 在目前行业领域,大规模电磁系统的暂态仿真及其控制系统的威廉希尔官方网站 主要掌握在少数高端科技公司。其中比较著名的有: 1、加拿大RTDS公司,产品为RTDS仿真器,采用IBM的PPC多核处理器+FPGA的形式,软件是RSCAD电力系统建模软件。(公司网址为www.rtds.com) 2、Opal-RT公司,实时仿真器硬件产品为hypersim、megasim、FPGAsim,其硬件实现主要依靠多核x86/ARM+FPGA的形式。软件为基于matlab/simulink的第三方工具箱Toolbox:RTLAB。(公司网址为http://opal-rt.com/) 3、MathWorks公司,产品为其内部员工独立创业的speedgoat提供的realtime-target-machine,采用多核x86+FPGA的形式。软件为原生Matlab/Simulink官方工具箱。不仅仅仿真电磁系统,对simulink的所有领域工具箱都能进行实时仿真。行业覆盖面广泛。www.speedgoat.ch 4、中国电科院,采用intel 多核x86计算机集群形式,对电网主干控制有较好的仿真能力。 5、上海远宽能源科技有限公司,其产品主要基于NI的PXI和cRIO实时仿真器,基于x86/arm+FPGA架构,建模软件为labview图形化编程软件,作为第三方工具箱提供对电力系统建模与代码转换并行计算的实现。 (公司网址为http://www.modeling-tech.com/),https://bbs.elecfans.com/jishu_447279_1_1.html 作为大规模系统实时仿真的要求,第一是实时realtime,即在给定的物理现实时间步长内,完成整个系统的一个步长的运算,实现物理时间和仿真时间的同步更新。第二是大规模,即整个系统在各部分各个时间尺度上都能覆盖,而不是被简化。 在此要求下,必须对系统进行划分,对每一个划分出来的小型子系统采用多核处理器进行并行计算仿真,并同步进行各个子系统之间的数据交换(子系统分界面的系统状态量交换),达到精准无误的仿真。 计划采用TI的多核DSP开发同样的仿真系统。C6000系列DSP具有优异的多核计算性能,针对计算密集优化的并行指令集,多核协同的cache、ipc设计、多芯片同步的Hyperlink、SRIO、PCIe等接口,非常满足并行计算的要求。大量在雷达、图片处理等高性能实时计算领域得到广泛应用。 TI提供的多核并行计算开发包processor-sdk-rtos,包含了OpenMP、OpenCL等并行计算编程开发库,以及IPC等多核通讯库,可以很好的进行适合大规模电磁暂态仿真的并行计算。 ![]() |
3个回答
好东西,谢谢分享
好东西,谢谢分享
了解一下
1912 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3181 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4938 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:35 , Processed in 0.537478 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
