屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。屏蔽箱是由导电蒙布在泡沫塑料上蒙一块镀银编织物,形成一个软衬垫,占去大部分疏松空间,主要为民用,适用于泡沫衬垫机柜和门板。
1、信号线、控制线进入/穿出机壳时,要通过适当的滤波器。具有滤波插针的多芯连接器适于这种场合使用。要注意由于电缆穿过机壳使整体屏蔽效能降低的程度。典型的未滤波的导线穿过屏蔽体时,屏蔽效能降低30db以上。
2、电源线进入机壳时,全部应通过滤波器盒。滤波器的输入端最好能穿出到屏蔽机壳外;若滤波器结构不宜穿出机壳,则应在电源线进入机壳出专为滤波器设置一隔舱。必须注意在截止波导孔内贯通金属轴或导线时会严重降低屏蔽效能。为保险丝、插孔等加金属帽。
3、在屏蔽、通风和强度要求高而质量不苛刻时,用蜂窝板屏蔽通风口,最好用焊接方式保持线连接,防止泄漏。在不能从后面屏蔽指示器/显示器和对引线滤波时,要用与机壳连续连接的金属网或导电玻璃屏蔽指示器/显示器的前面。尽可能在指示器、显示器后面加屏蔽,并对所有引线用穿心电容滤波。
4、当要求使用对地绝缘的金属控制轴时,可用短的隐性控制轴,不调节时,用螺帽或金属衬垫弹性安装帽盖住。穿过屏蔽体的金属控制轴,应该用金属触片、接地螺母或射频衬垫接地。也可不用接地的金属轴,而用其它轴贯通波导截止频率比工作频率高的园管来做控制轴,一般屏蔽箱会配合耦合器来使用。 |
5 个讨论
2161个成员聚集在这个小组
加入小组3103 浏览 3 评论
1553 浏览 3 评论
4706 浏览 1 评论
2044 浏览 1 评论
3298 浏览 2 评论
538浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:40 , Processed in 1.182637 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
