作为一种颇为“出名”的安防电源供电设备,PoE交换机可谓是“劳苦功高”,不仅要传输数据,还要传输电力。一般标称的供电功率,可能并没有那么大喔。
PoE供电的标准:af和at,前者规定每个端口的供电功率是15.4W,后者规定每个端口的供电功率是30W。但在实际应用中,af标准的PoE交换机的单口功率是12.95W,at标准的PoE交换机的单口功率是25.5W。这样算起来,损耗大约在15~16%左右。 小编接触过丰润达的一种供电功率达400W的PoE交换机,看起来功率好大,但绝对要打折扣,除去损耗,实际总的供电功率大概在370W左右。 也就是说,如果需要供电的摄像头的功率是13W,貌似用af标准的PoE交换机就可以供电,事实上完全不可以,带不动。必须要用at标准的PoE交换机。 所以大家在使用PoE供电时,一定要将损耗计算在内,否则选择的PoE交换机不合适。 |
你正在撰写讨论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1398 浏览 2 评论
1291 浏览 1 评论
1341 浏览 0 评论
3548 浏览 2 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1888 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 09:51 , Processed in 0.519614 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
