充电手机爆炸是因电源短路所致。电池内阻小,接通电源后瞬间产生的电流非常大,导致电源短路,电池发热后发生爆炸。手机爆炸事件已经不是发生一两次的事了,令人们再次关心手机充电问题,手机烧毁甚至充电池爆炸的新闻,更是屡见不鲜。究竟手机如何用才最安全,怎样才是正确的充电方式呢?
一、防电池老化
手机及电池一般设有安全设置,当中以电池内避免正负极铜板相交的装置最为重要,若手机线路短路,电池内的安全装置也可及时拦截,但如果连电池本身也失灵,短路就有可能引致爆炸。随着机件及电池老化,发生意外的风险亦随之增加,因此用户要不时留意电池是否发胀,又或金属接触面有否变色等老化迹象。
二、切忌边打电话边充电
不少人喜欢边充电边打电话,建议大家不要这样做,打电话时通过的瞬间电流会较大,电池频繁充放电,导致锂电池长期处于过载状态,发热量自然大增。要知道锂电池内部是由有机电解液组成,在大电流、高温的情况下,有机电解液会被电解,产生大量气体,导致电池内部压力升高,严重时会冲破壳体(俗称“电池鼓包”),导致外部短路燃烧甚至爆炸。因此大家打电话时应先拔掉充电线,就算不幸发生爆炸,也不会伤到自己。另外,要养成用右手打电话的习惯,因为左手比右手接近心脏,漏电时左手拿电话会增加伤亡风险。
三、避免交替使用
不用电脑充电,原厂充电器交换使用又会怎么样呢?基本上,使用大电流输出的USB充电器为电子装置充电,问题并不大,若装置需要的电流大于充电器提供的电流,例如要2000mA输入的手机,却连接上只有200至300mA的USB充电器,这时充电器便过度劳损,手机内部的保护线路,更可能会因为电流读数不相符而自动切断供电,导致手机充至99%停止或坏掉。所以充电要使用跟手机相符的充电器不要随便用别的设备充电器。
四、使用原厂配件
一般原装充电器配有变压器、安全保护电路及符合多种安全规范,保证在过度充放电和短路时自动切断电池的电路,安全性较高。相反,劣质充电器尤其是廉价山寨货,因成本问题会使用有瑕疵的内部零件,里面缺少电路保护,未能保证充电时电流稳定,容易烧坏电池,甚至有爆炸的风险。另外,USB标准电压是5V+/-0.25V(4.75V~5.25V),有些劣质的充电器输出却可达5.25V以上,这就容易将手机充坏。想减少事故,就尽可能用正规厂商生产的合格产品充电。 |
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 04:33 , Processed in 0.513165 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
