扫一扫,分享给好友
4个回答
根据电路是直流供电的情况,采用霍尔元件完成对电路电流的检测。 1】通过L1检测预热塞的电流大小,可以完成过流和短路检测; 2】L2要求严格对称,正常时导磁体磁通和为零,霍尔开关元件无输出,从而可以检测因为单端对地短路和漏电造成的故障。 3】L1和L2的导磁体可以是铁条、铁棍、磁环等等,等等。不一定需要绕成线圈,关键是提取磁通,圈数越多产生的磁通越大。 4】因为霍尔开关元件的输出属于开关型输出,不宜用模拟量检测方法,检测灵敏度的调整可以通过调整它与导磁体的距离完成。 5】因为电路中有开关动作,为避免误动作,需要加入延迟滤波电路。 常用的霍尔开关元件型号:ES3144。至于工作电流大小的控制,因为加热元件一般是电阻型的,只要供电稳定,电流就会稳定(I=U/R).
最佳答案
电流控制一般采用电流检测电路和电流控制两部分完成 电流控制可以用电压来控制的
GMT+8, 2024-8-25 13:33 , Processed in 0.591352 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
